Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lösung: FMS32pro minimiert starten
    Ich bin durch Zufall auf eine Lösung gekommen, wie man FMS32pro (natürlich auch andere Programme) minimiert starten kann:
    Man muss eine VBS-Datei mit folgendem Inhalt erstellen:
    set newobj=createobject("wscript.shell")
    newobj.run("C:\...\fms32pro.exe"),2
    Wenn man diese Datei ausführt, startet FMS32pro minimiert.
    Der 2er am Ende der 2.Zeile kann auch noch durch andere Parameter ersetzt werden:
    0 - kein fenster proggi unsichtbar
    1 - normal
    2 - mimimiert starten
    3 - maximiert
    4 - wie letzes mal
    5 - wie 4 aber aktiv
    6 - mimimiert nächstes sichtbar
    7 - mimimiert aktives bleibt aktiv
    8 - standartgröße aktives bleibt aktiv
    9 - aktiv + normale größe
    10 - fenstermodus richtet sich nach scriptfenster
    Ich hoffe es funktioniert so bei allen ;-)
    Mit diesem Trick kann man auch Batch-Dateien unsichbar starten lassen.
    Felix
    wieso so umständlich??
    Rechte Maustaste auf die Verknüpfung - Eigenschaften. Dort bei Ausführen "Minimiert" auswählen - fertig.
    Geht mind. bei NT4, W2k und WinXP...
    Viele Grüße
    Tobias
    Hat bei mir nie funktioniert :-( aber man kann es ja für andere Programme verwenden.
    Felix
    Also bei mir hat das auch nie funktioniert!
    Ich werden das von felix000 jetzt einmal testen...
    MFG
    Also bei mir funktioniert das nicht bekomme da immer einen Fehler (siehe Anhang)
    Quelltext:
    newobj.run("F:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\fms32pro.exe"),2
    gespeichert unter fms.VBS
Hits:	188
Größe:	9,2 KB
    MFG
