Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Verbindungskabel zum pc
    funk-nord Gast
    moin !
    gibt es eigentlich ein verbindungskabel, das man beim handscanner in die phoneöffnung stecken kann und dann zum pc.
    und damit alles auf festplatte speichern kann ? z.b. als wav datei.
    was kostet so etwas und wo bekommt man das.
    danke und gruß
    Hallo und erstmal Willkommem im Forum!
    Wenn du die Suchfunktion mal benutzt wirst du auch dazu sicherlich vieles finden.
    Zum Thema Kabel:
    Du willst also ein Kabel, das du von deinem Ohrhörer-Ausgang an deinen PC (Mic. oder Line In) Verbinden kannst um so aufnahmen oder auswertungen mach zu können.
    Sollte ich damit richtig liegen, sage ich dir das du solch ein Kabel (Klinkenstecker->Klinkenstecker, 3,5mm) in jedem guten Elektroladen bekommst. Kostenpunkt vielleicht um die 5€
    Gruß :-)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    funk-nord Gast
    du willst also ein Kabel, das du von deinem Ohrhörer-Ausgang an deinen PC (Mic. oder Line In) Verbinden kannst um so aufnahmen oder auswertungen mach zu können.
    Gruß :-)
    Danke !! genau richtig :o)
    Höre ich dann den funk über den Lautsprecher am pc oder am scanner ? und wav datei verbraucht viel speicherplatz, gibt es dabei auch einen trick , das man lange aufnehmen kann und wenig platz braucht. kenn mich leider damit nicht so aus :o(
    gruß
    Ps : danke suchmaschine wird auch genutzt
    Geändert von funk-nord (07.01.2005 um 12:11 Uhr)
    notfalls selber basteln ...
    kannst auch 2 alten kopfhörer auseinander schneiden und die kabel jeweils miteinander verbinden.
    Nein, du hörst es dann nur über den PC!
    Programm das wenig platz braucht ist recall-pro. findest du im downloadbereich!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    du kannst es auch so umbasteln das du noch den normalen lautsprecher benutzen kannst
    ich hab das phone kabel in die digibox von elch und noch ein schalter dran gebastelt das dich sowohl den lautsprecher in der nachtauschalten kann aber die box trotzdem noch auswertet, am tag lege ich den schalter um und er wertet über den phoneausgang aus und gleichzeitig höre ich über den eingebauten lautsprecher.
    kris Gast
    Gruß :-)
    ne bei Saturn bekommst du es nicht... die leutz hatten mich in die Waschmaschienen abteilung geschickt... hab 1 std. das kabel gesucht ned gefunden
    funk-nord Gast
    kabel habe ich jetzt
    moin !
    habe das kabel jetzt. geht auch , aber ich jetzt in den lautsprechern einen sumtom.
    wie bekomme ich das weg ???????
    danke
    wenn ich ihn nicht ganz reinstecke :o) ist das summmmeeennn
    weg, das kann aber auch nicht den sinn machen ??
    Ps: bindochnichtblödmarkt für 5,50
    Geändert von funk-nord (07.01.2005 um 16:52 Uhr)
    Re: kabel habe ich jetzt
    wie lange ist das kabel; mono/ stereo; liegt es an Netzkabeln von anderen Verbrauchern; zu laut eingestelt...???
    funk-nord Gast
    Re: Re: kabel habe ich jetzt
    Es ist 1,5 meter lang stereo
    es geht auch an anderen vorbei
    habe schon leiser gestellt, aber mit der tonausbeute :o) bin ich nicht so zu frieden
    tritt das problem auf egal ob line-in oder mic?
    MIC??? willste die elektronik schießen????
    ich nicht ... mein scannersignal geht nich in den rechner ...
    ich fragte den funk-nord
    funk-nord Gast
    moin !
    habe auch mal versucht ! kabel rot mit rot und grün mit grün.
    kommt kein ton raus :o(
    wie immer :o)
    Geändert von funk-nord (08.01.2005 um 06:02 Uhr)
    RK 90-03 Gast
    Am Scanner einen Mono-Klinkenstecker und am PC einen Stereo-Klinkenstecker, und dann in den Line-in-Eingang benutzen. Die beiden Kanäle uaf der Mono-Seite verbinden.
