Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: TEXTdateien bei alarmierung erstellen
    Hallö bin grad am testen von POC 32 besteht hier auch die möglichkeit textdateien mit den alarmmeldungen zu erstellen
    mfg ffwki
    ab112 Gast
    Ich habe mal aus versehen eine Poc Datei per Editor geöffnet. Siehe da, hat geklappt!
    Dann gehst du einfach auf Datei --> Speichern unter und wählst dann beim Dateiformat .txt...
    MkG
    AB
    geht das auch automatisch?
    So dass bei einem Alarm für eine bestimmte RIC der entsprechende Text in das txt File geschrieben wird ?
    Gruß LST-82
    echo %1% %2% %3% > c:\alarm.txt
    das in eine Batchdatei und gut ist!
    gemacht, getan ... irgendwie schreibt er da nix rein in die alarm.txt. Hmmm???
    Wäre für Hilfe echt dankbar...
    LST-82
    Fehler gefunden:
    echo %1% %2% %3% >> alarm.txt
    alarm.txt muss im selben Verz. stehen wie die bat.
    Original geschrieben von LST-82
    Fehler gefunden:
    Das stimmt nicht ganz so wie du es meinst!
    So kannst du die alarm.txt überall stehen haben!
    echo %1 %2 %3 > c:\alarm.txt
    Funktioniert bei mir leider nicht ... warum auch immer!
    Aber trotzdem vielen Dank.
    Welches O/S hast du?
    Frage ihn besser nach der Programmversion von POC32.
    Parameterübergabe ist erst ab der letzten Version (2.10) möglich.
    Fehler gefunden:
    Wenn das Funktioniert, übergibt POC32 die Variablen! Also ist die Version 2.10 wohl klar!
    Daher schließe ich auf eine Windows Version vor XP
    Das kann eigentlich nicht funktionieren, es muss so ausschaun:
    echo %1 %2 %3 >> alarm.txt
    wurde auch scho gepostet. Überprüf das nochmal, da könnte der Fehler liegen.
    Felix
    jupp das wars ... funzt jetzt ! Ausgezeichnet. Vielen Dank an alle.
    Eine Frage noch ... mit welchem Parameter kann man die Alarmzeit / Datum in die txt übergeben ?
    Bis dann Gruß
    LST-82
    Probiers mal mit:
    @echo off
    date /t >> alarm.txt
    time/t >> alarm.txt
    echo ------------------------------------------- >> alarm.txt
    Felix
    Ich habs jetzt so gelöst:
    @echo off
    REM Zeitvariable definieren
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=: " %%t IN (`time /t`) DO set zeit=%%t:%%u Uhr
    REM alarm.txt schreiben
    echo Alarm TEST %zeit% : %1 %2 %3 > alarm.txt
    exit
    Achso in welcher Variablen "versteckt" sich eigentlich der Alias ?
    %1 %2 %3 sinds ja nicht
    LST-82
    Geändert von LST-82 (11.02.2005 um 14:56 Uhr)
