Seite 8 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 219
Thema: FMS32-Pro - Update auf 3.2.1
    Ich hab son Verdacht dass das Programm etwas damit zu tun haben könnte.
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Update
    Nabend DPD
    @Scannerfreak
    meinst due E-FMSPro ob das der auslöser für das Problem mit der Ric und der Funktion ist?
    Gruß Scanfreak
    Könnte sein. E-Fms-Pro hat da immer die Funktion hinter der RIC gesetzt (siehe Bild)Das Problem hatte ich auch schon vor dem Update, fand ich aber nicht so schlimm. Ich hab die Änderungen von E-FMS aber auch schon wieder umgeändert funktioniert aber trotzdem nicht.
Hits:	714
Größe:	15,0 KB
    Update
    Nabend DPD
    Komisch Komisch
    Also ich benutze auch E-FMSPro und wie gesagt bei mir läuft alles 1a
    Gruß Scanfreak
    Schnupfen Gast
    Re: Re: Update
    Original geschrieben von Scannerfreak
    Also ich habe gerade noch etwas getestet. Es ist so, dass ALLE mit der gleichen RIC (aber mit anderer Funktion) anfangen zu blinken. Is wirklich sehr komisch. Haben denn noch andere das Problem??
    Tobias
    Moin zusammen,
    ich kann mich da nur anschließen!
    Bei uns wird im selben verfahren mit den RIC´s gehandelt, sprich 1234567-1 ist das NEF und der 1234567-2 ist der RTW.
    Auch bei mir trennt er die Funktionen der einzeln RIC´s nicht!
    Im RTW / KTW Register blinkt inzwischen alles vor sich her...
    Eine Abhilfe währe nicht schlecht.
    Zur Info, eFMS-Pro hab ich auch vorher laufen gehabt, hat aber von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, warum auch immer!
    Zwischenzeitlich hatte ich diese Funktion wieder normal über FMS32-Pro eingestellt, aber selbst da ging es dann nimmer!
    Aber wer kann mir denn sagen, wie ich die Liste der "Offnen Alarmierungen" geleert bekomme, diese füllt sich inzwischen immer mehr!!!
    FMS32-Pro, läuft bei mir im durchschnitt 7 - 10 Tage, bis ich dann manuell die Telegramme (FMS & RIC) Speichere und das Programm neu starte. Kann ja nicht sein, das ich alle „Offnen Alarmierungen“, durch tägliches neu starten des Programms bzw. manuelle Eingabe des Status "3", lösche, insbesondere kommt ja da o.g. Problem mit hinzu!!!!
    Durch manuelle Eingabe des Status "3" geht ja auch das "A" weg!!!
    Wer hat also da eine Abhilfe zu?
    Danke schon mal im Voraus!
    Ansonsten kann ich nur sagen, dass das Update echt klasse geworden ist, besonders der Intrigierte Editor!!!!!
    Echt klasse, dickes Lob!
    Schnupfen
    Hallo...
    nun mal eine Frage zum Serverbetrieb. Ich möchte die Daten übers Internet abrufen. Welche Adresse und wie muss ich sie im Programm eintragen??
    Übers LAN habe ich es schon am laufen nur übers Internet haut das irgendwie nicht hin??!!
    TIM Gast
    Damit übe ich seit dem Erscheinen des Updates auch schon. Leider ohne Erfolg. Auf Nachfrage bei Hr. Jahn meinte er, in Kürze würde er Details zu dem erwähnten Protokoll bekannt geben. Genaueres war jedoch noch nicht zu erfahren. In irgendeiner Anlage 1 soll da was´stehen. Aber damit kann ich nichts anfangen.
    Viele Grüße...
    Hmmm...
    aber welche Anlage 1?? Aus dem PDF-Dokument?? Da steht aber nicht so richtig was drinnen...
    Geändert von Hasenmelker (01.02.2005 um 11:51 Uhr)
    Servus,
    Also normalerweise müsstest du nur die IP die du im www hast ( ändert sich bei jeder Einwahl) eintragen. Rausbekommen kann man die entweder über die Eigenschaften der DFÜ bzw Breitbandverbindung die aktiv ist, oder über seiten wie: www.wieistmeineip.de.
    Dann muß nur noch gewährleistet sein das der Port auch freigegeben ist. Dies machst du in den Einstellungen der Fierwall und in denen der Verbindung.
    Dann müßts klappen, habs aber selbst noch nicht versucht
    Grüßle
    Vaporizer Gast
    Zwischendurch mal wieder ein Lob und Dankeschön an Herrn Jahn.
    *LOB*
    *DANKESCHÖN*
    So ein Update kostenlos rauszugeben, ist voll lieb.
    Bei mir läuft alles gut.
    Die Dekodierung ist sogar viel stabiler und wertet besser aus, als vorher.
    TIM Gast
    Client/Serverbetrieb
    stimmt wie Jochen es geschrieben hat.
    Einfach die IP des Rechners eingeben und es funktioniert. Auch wenn ihr einen Router dazwischen habt. Da müßt ihr halt die IP des Routers reinschreiben. Achtung: Bei wechselnder IP ist ein HOST o.ä. notwendig, außer ihr wisst jedesmal, wie die neue IP lautet.
    Viele Grüße...
    Hallöchen...
    noch ein kleines Problemchen...die Fenster bleiben trotz speichern nicht an dem Platz wo ich sie beim beenden hingeschoben habe. Hat jemand eine Lösung parat?
    CU
    Komisch, bei mir funzt das mit den Fenstern einwandfrei.
    Hallo...
    das lustige ist das das auch nur auf meinem Hauptrechner nicht so recht gehen will. Aufm Lappi gehts ohne Probleme...
    Aber nochmal was anderes wegen dem Internetzugriff. Da sollte man doch lieber zu einer festen IP greifen oder? Weil sonst wird ja nach 24 h und der damit verbundenen Zwangstrennung eine neue IP zugeordnet. Und dann ist das mir dem Zugriff auch schlecht. Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
    CU
    Update
    Nabend Post
    Tip:
    FMS32-Pro starten
    Haken bei ANsicht beim beenden speichern wegmachen
    fenster so an passen wie man sie haben will
    Haken wieder setzen
    dann müßten die so sein beim nächsten starten
    Gruß Scanfreak
