Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: POCSAG Auswertung
    POCSAG Auswertung
    Hallo Kameraden,
    Hätte da eine Frage,hab schon öfters gehört und gelesen das man POCSAG auswerten kann, bzw..nachverfolgen kann welche RIC von der LST ausgelöst wurde,geht das wirklich?Wenn ja, wie geht das bzw. was brauche ich dafür?(Habe die suchfunktion benutzt aber nix brauchbares gefunden).
    Über eine schnelle Antwort würde ich erfreut sein.
    Mit kameradschaftlichen Grüßen,
    Feuerwehr 3
    GOTT ZU EHR,DIE NÄCHSTEN ZUR WEHR !
    Du brauchst einen:
    - Funkscanner (z.B. Uniden oder Albrecht)
    Kosten ca. : 60-200€ (je nach Modell)
    - vielleicht noch eine bessere Antenne
    kommt auf den Standort an
    - eine Diskriminatorausgang (sollte nachgerüstet werden)
    um nur POCSAG Auszuwerten muss man nicht unbedingt einen haben.
    - einen PC mit Soundkarte
    - ein Auswertungsprogramm (FMS32 Monitor, FMS32 PRO ....)
    - und die nötigen Dateien deines Kreises
    (bekommst du auf Funkmeldesystem.de)
    mit den Fahrzeug Rufnamen ....
    Verbunden wird der Funkscanner mit dem Kopfhörerausgang oder dem nachgerüsteten Diskriminator Ausgang mit der Soundkarte (LINE IN oder MONO)
    So das ist eigentlich das wichtigste!
    Falls ich was vergessen haben ruhig ergänzen...
    MFG
    Original geschrieben von Schokoriegel
    Du brauchst einen:
    nicht sollte, sondern muß.
    OK.....
    aber wenn man nur POCSAG auswerten will braucht man doch eigentlich nicht unbedingt einen oder?
    MFG
    ELW_Chris Gast
    doch, ein Diskriminatorausgang ist die wichtigste Vorraussetzung
    für die Dekodierung von POCSAG Signalen.
    Auch wenn der ein oder andere billige Scanner mit dem Programm POC32 auswerten kann, ist dies keine sichere Sache.
    Zur Dekodierung ist die ungefilterte NF notwendig. Dieses Thema wurde bestimmt schon 300 mal diskutiert.
    Gruß Chris
    76440 Gast
    wofür soll der denn bitte sonst sein ?!? :-)
    POCSAG Auswertung
    Danke für die schnelle Antworten.kann ein Disc-eingang am scanner nachgerüstet werden oder?Hat einer von euch die code-dateien für den Kreis heinsberg?Eigentlich könnte ich ja auch ein altes FUG verwenden an stelle eines Scanners oder?
    Mit kameradschaftlichen grüßen,
    Feuerwehr3
    Disc-Ausgang
    Aus eigener Erfahrung:
    Bei meinem Scanner und dem C108 von standard wunderbarer POCSAG-Empfang OHNE Diskriminatorausgang. Ein günstiger Scanner ist meist breitbandig, da läuft selbst 1k2 fehlerfrei geslesen werden kann.
    Je hochwertiger ein Gerät ist, desto schmaler sind auch die Eingangskreise, daher ist bei den Geräten auch ein Disc-Ausgang nötig.
    -> Meine Erfahrung, hab auch schon Geräte gehabt (z.B C468), wo es nicht möglich ist, POCSAG zu lesen.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
