Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem! Hilfe!
    Problem! Hilfe!
    Ich habe ein sehr großes Problem! Und zwar erst mit einem bei mir gefundenen Kabel mit 2 Stereosteckern. Da gab es ein rauschen das der Sprechfunk nicht mehr zu verstehen war aber die Status wurden ausgewertet. Jetzt habe ich das Kabel abgeknipst und es waren 3 isolierte (Schwarz, rot und Braune) kabel drinnen. Das rote und das braune habe ich jetzt zusammen an den stecker gelötet. Das schwarze ist noch insoliert und nicht angelötet. Jetzt habe ich ein lautes Brummen .
    Weiß jemand wo der Fehler ist??
    Vielen Dank und viele Grüße
    Florian
    Geändert von Florian Feuerbaer (01.03.2007 um 13:20 Uhr)
    Udo Gast
    Hallo Feuerbaer,
    das hört sich schwer nach einem massefehler an....
    ich würde dir empfehlen ein neues kabel zu machen.
    2 adrig an jedem ende einen klinkenstecker, dann wird es auch ohne brummen usw klappen.
    oder schau mal genau auf das kabel das du jetzt benutzt, ob da auch plus an plus und minus an minus gelötet ist
    rot plus und schwarz minus ( masse ) den braunen brauchst du nicht
    grusss udo
