Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 117
Thema: Bugs / Fehler Verbesserungen V.4.2
    NicCage Gast
    Huhu,
    habe keinen allgemeinen Verbesserungsthread gefunden daher mache ich mal einen auf.
    Also folgende Bugs sind mir noch bekannt:
    Passwordeingabe: Wenn ich ein Password im Client setze, kann ich das Password nur manuell über die KonfigDatei wieder rausnehmen. Eine eingabe des Password im Client hilft nicht.
    Sonstige Fehler und komische Sachen:
    Ich habe immer wieder das Problem das beim start des Clients ich immer wieder die gleichen sehr alten Telegramme reinkriege (so 4-5). Ein löschen der Telegram datei hat hier geholfen.
    Verbesserugsvorschläge:
    Den Viewer so umbauen das man dort nach Fahrzeugen suchen kann, oder alternativ eine möglichkeit schaffen die journal dateien in den client einzulesen, so das man wenn der client gestartet ist immer eine aktuelle übersicht hat.
    Was da auch helfen würde, wäre eine option für den client wo man das verzeichnis der logdateien angeben kann und dort nochmals eine anzahl der initialtelegrame angegebn kann.
    So das war es erstmal aber mir fällt sicher noch etwas ein.
    Alles ja nur schönheitssachen und villeicht mache ich auch nur etwas falsch :-)
    Schönen Abend noch und wünscht mir eine ruhige Restschicht.
    Hallo NicCage,
    Passworteingabe: Client Passworteingabe funktioniert korrekt...
    weiss nicht was du da falsch machst. Probiers nochmal, auf Gross-
    und Kleinschreibung aber achten, genauso auf Leerzeichen!
    Komische Sachen: Die können immer dann auftauchen, wenn du
    eine seehr grosse Zahl an Initialtelegramme eingestellt hast und
    deine Anzahl tatsächlich existierender Initialtelegramme kleiner
    ist als diese Zahl und dann werden die alten natürlich nicht
    überschrieben.... da die Schlange noch nicht voll ist! Ansonsten
    funktioniert die Sache auch, zumindest bist du der erste der da
    nen Fehler reportet... gefunden habe ich aber keinen!
    Verbesserungsvorschläge:
    Ich glaube du hast denn Sinn der Initialtelegramme nicht ganz
    verstanden... genau diese sollen dir die aktuelle Übersicht
    ermöglichen...
    Fahrzeugsuche beim Viewer.... da ist irgendwas im argen und
    muss wohl überarbeitet werden, da die KFZ Suche schon geklappt
    hat, jetzt aber nichtmehr geht, warum auch immer! Bin dran an
    der Fehlersuche!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Dieses Problem hatte ich auch schon, ich hab dann einfach die Initialtelegramme auf 0 gestellt, weil ich sie eh eigentlich nicht brauch.
    Felix
    puhhh.... seltsame Sache das...
    Werd nochmal prüfen ob da was nicht stimmt...
    Melde mich dann bei Gelegenheit!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Hallo Jochen,
    kann man diese lustige Funktion, die die alarmierten Fahrzeuge färbt, auch irgendwie von außen ansteuern? Also wenn ein Client ein Telegramm an den Server schickt, und der dieses dann an die restlichen Clients weiterschickt, so dass diese wie auf eine Alarmierung reagieren? Dann könnte man mit einem kleinen Addon sich mehrere Fzg. markieren, wenn eine Schleife eingeht.
    Die Funktion würde z.B. auch gehen, wenn diese ZVEI-Farbe wie ein neuer Status gelten würde, den man von jedem Client aus schicken kann (den man in der Telegrammliste auch filtern könnte usw...).
    Wie denkst du darüber? Verstehst du, was ich meine?
    MfG Steffen
    re
    Hmm also ich bin was durcheinander... Der neue Crusader schmeißt bei mir die Farben was durcheinander. Status 2 ist blau, Pocsag is weiß.
    Nach der Alarmierung geht das Fhz in die Farbe weiß, aber die Farbe ändert sich nicht beim Status 3 und 4. Auch net bei der 5 wird die Farbe geändert.... Irgendwann geht das Fhz wieder ins Blau vom Status 2 dabei geht es noch eigentlich in der 4 bzw. 5.
    Hab ich was falsch gemacht / eingestellt??
    Blicke da gerade net durch.....
    Florian
    Hi Florian,
    also ich würde mal eher den Crusader und Java neu installieren
    oder aber den Rechner neu starten!!!
    So wie du das beschrieben hast ist das jedenfalls kein Crusader
    Problem... so hoffe ich ;-)
    Jochen
    Ähm, Jochen,
    kannst du zu meinem Beitrag 2 weiter oben schon eine Meinung äußern? ;-)
    MfG Steffen
    Hi SHB,
    klaro, dass geht sicherlich, du musst nur einen Client schreiben
    der manuell geänderte Staten erzeugt und diesen musst du dann
    den Status 16 zuweisen als Texttelegramm, dann geht das sicher!
    Im CrusaderClient gehts nicht, da wir da nur die Staten von 0-9
    zulassen! Prinzipiell möglich ist es aber sicherlich ;-)
    Jochen
    Hm, mein Client kann den Status 16 prinzipiell schon senden, aber was hab ich davon? Es geht mir ja darum, die Funktionalität des CrusaderClients zu erweitern, und zwar mehrere Fzg zu einer Schleife zuzuordnen, weil das ja wie du sagtest, noch nicht geht. Ich kann aber auch nur eine Schleife pro Fzg senden, und zwar die, die im CrusaderClient in der Verwaltung auch bekannt ist. Dann würde dieser das Fzg entsprechend einfärben. D.h. das Problem liegt darin, dass ich die selbe Schleife nicht mehrmals anlegen kann, mit jeweils verschiedenen Fzg. Das bringt so einfach nix, wenn ich die 16 schicke. Eine Möglichkeit wäre, ich lege mir meine eigenen Schleifen an, zu jedem Fzg eine und reagiere auf einen Schleifeneinlauf des Servers mit der manuellen "Nachalarmierung" aller meiner selbst definierten Schleifen durch meinen Client. Aber das ist doch so umständlich, und schön siehts auch nicht aus in der Telegrammliste. Ein zusätzlicher Status dafür wäre schon viel einfacher zu realisieren...
    Na gut, vielleicht fällt noch jmd anderes was besseres ein.
    MfG Steffen
    Könnte man in den Externen Prozessen in der oberen Tabelle nicht eine Spalte einfügen die "Nr" heißt, damit man sich mit der unteren Tabelle besser orientieren kann.
    Hast du da soooooo viele Programme drin?
    Ich finds überflüssig.
    Felix
    Ja! Platz würde die Spalte ja nicht wegnehmen und stören dürfte sie auch niemanden.
    können wir einbauen... ist notiert!
    Ansonsten haben wir heute die neueste Beta am Start, d.h.
    wir werden, so keine Fehler mehr auftreten, demnächst auf
    Version 4.21 updaten!
    Jochen
    Ungefähres Datum?
