Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Funkempfänger fürs Auto
    Ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Funkempfänger für mein Auto. Ich schreibe absichtlich nicht Scanner, weil den brauche ich nicht. Das gerät muss nur eine festeingestellte frequenz empfangen können, sonst nix. es brauch ausser einem antenneneingang (BNC) einem empfangsteil und nem lautsprecher nichts weiter. Habt ihr da vielleicht eine idee?
    Gruß FMS-Master
    [Edit]
    Ach ja, und die notwendige Spannung sollte natürlich bei
    <= 12V liegen.
    [/Edit]
    Geändert von FMS-Master (02.01.2005 um 18:16 Uhr)
    solltest vielleicht mal sagen was du für ne frequenz empfangen willst
    Warum keinen scanner???
    Auto-Empfänger
    Hallo.
    Ich möchte eine 4m BOS Frequenz empfangen.
    Scanner möchte ich nicht, da diese 1. zu groß und 2. viel zu teuer sind. (um eine frequenz zu hören).
    Ich habe schonmal an den Albrecht Aircontrol M8 gedacht, der scheidet aber aus, wegen viel zu schlechtem empfang und fehlendem Antennenanschluss.
    So long gruß FMS-Master
    ELW_Chris Gast
    du musst das dann doch etwas differenzierter betrachten:
    - Ein Scanner muss nicht unbeding teuer sein. Einen UBC XLT-2- gibt es schon ab 60€ ABER dieses Gerät ist Dir offensichtlich zu groß.
    -Ein alternatives Gerät wie z.B. das sehr kleine Kenwood TH-F7 oder ein Scanner von Yaesu ist seehr teuer (ab 350€ oder so)
    Problem: Für sehr guten Empfang, sprich einen guten Empfänger muss man zwangsläufig viel Geld hinlegen.
    Ein Empfänger-Selbstbau mit einen Quarz für genau Deine BOS Freuquenz wäre denkbar, aber viel zu Aufwendig (Stichwort: Empfängerabgleich)
    Mir wäre nicht bekannt dass es da was passendes mit nur einer Empfangsfrequenz gibt.
    Idee: Du kaufst Dir günstig einen Motorola Pageboy (FME) bei dem Mithören freigeschaltet ist und deine Frequenz bequarzt.
    Ist net High-End aber immerhin mal eine Idee.
    Gruß Chris
    Warum nimmst du keinen alten Funkmeldeempfänger? Zum Beispiel einen BMD oder Pageboy mit KFZ-Lader.
    Matthias
    Soetwas wie Du suchst wird es wohl kaum geben.
    Wenn doch lasse es mich bitte wissen!
    Wenn Du einen Empfänger möchtest der nur auf einer Frequenz arbeitet braucht der einen speziellen Quarz für diesen Kanal. Also müsste jeder Empfänger einzeln angestimmt werden. Soetwas kann nicht günstiger als ein Scanner werden. Dieser arbeitet mit einer PLL-Schaltung und kann so auf alle Kanäle abgestimmt werden.
    Also entweder Scanner oder alter FME, der vermutlich aber auch neu bequarzt und abgeglichen werden muss...
    Martin
    hab ich ihm schon via pn geschrieben
    gut zu wissen
    Vielleicht sagt dir ja sowas zu:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...740286678&rd=1
    Geht aber mit jedem älteren ( Auto-) Radio!
    ELW_Chris Gast
    das sieht extrem interessant aus. Aber ich glaube dass man das Teil in die Toilette werfen kann wegen dem allseits bekannten FM-Schmal bzw. FM-Weit Bandbreitenproblem.
    Das Angebot sieht unseriös aus weil da quasi keine Beschreibung über die Funktion und eine eventuell vorgenommene Modifikation steht.
    Gruß Chris
    kannst ihn ja mal fragen ob das dind ne rauschsperre hat ...
    ansonsten macht das mithören keinen spaß.
    ELW_Chris Gast
    Was nützt mir die Rauschsperre wenn das Radio für die Wiedergabe von einem FM-Breit UKW Signal ausgelegt ist?
    Ich denke die Wiedergabe ist sowieso unter aller Kanone...
    Aber ich will hier nicht irgendwelche Vorurteile über die "Radios" machen weil ich keine Erfahrung damit hab. Vielleicht besitzt ja jemand so ein Teil und kann berichten.
    Es könnte sein, dass er es auf Schmalband umgerüstet hat, auch eine Nachrüstung einer Rauschsperre ist in einigen Fällen kein Problem.
    Die meisten neueren Autoradios haben sowieso eine eingebaute Rauschsperre.
    Abe irgedwie glaube ich es nicht.
    Er hätte sicherlich damit geworben.
    Martin
    was das ding bringt siehst du schon wenn du aufs Display guckst!!!!!
    guck mal auf die stellen nach dem komma!!!!!!
    ich würde sagen da fehlen noch 2 stellen!!!
    da kannst du auch das Fieh MC-... nehmen is sicher genau so gut
    ich bin immer noch der meineung, dass ei normaler Scanner am besten ist
    Christian Gast
    BMD in KFZ Halterung (Verstärkerlader) und über ein Y-Kabel mit der Radioantenne verbunden. BMD gut abgleichen lassen und er hat für eine/seine Frequenz ein Super-Mithörgerät. Allerdings hat das KFZ Ladegerät vom BMD keine e1-Zulassung so das es nur in ein "altes" Auto eingebaut werden darf.
