Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 scanner an Line-In, Pocsag wird nicht ausgewertet
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe 2 Scanner über Line-IN angeschlossen.
    Scanner 1: mit Diskriminator für Pocsag
    Scanner 2: mit Diskriminator für FMS/5-Ton
    Wenn jetzt über Scanner 2 eine 5-Ton Alarmierung läuft,
    wertet FMS32-Pro die Pocsag Alarmierung nicht aus. Die 5-Ton Alarmierung wird aber ausgewertet.
    Woran kann das liegen??
    Marcel
    POCSAG wird aber normalerweise schon ausgewertet, oder?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja, wenn ich es alleine anschließe wird es ohne Probleme dekodiert!
    Marcel
    Äh, wie meinst Du jetzt das? "Wenn Du alles allein anschliesst?"
    Kannst Du beim momentanen Anschluss beider Scanner überhaupt POCSAG auswerten oder nicht?
    ja, wenn ich den Scanner für FMS/5-Ton ausmache, dann wird Pocsag normal ausgewertet!
    und andersrum genau so!
    Marcel
    wie sieht Dein Verbindungskabel aus? Selbst gelötet? Sind Signal und Masse sauber getrennt? Mir scheint, als wäre jeweils das Signal vom einen Scanner mit der Masse des anderen verbunden. Prüf' das doch mal nach.
    Alex
    ich benutze von jedem Scanner aus ein kabel mit 3,5mm Klinkenstecker auf 2 Cinchstecker.
    An der Soundkarte habe ich einen adapter von 3,5mm Klinkenstecker auf 2 Cinchkupplungen.
    Alles gekauft, nichts selber gelötet.
    Marcel
    TCS Gast
    hallo
    also du hast 2 stereo klinkenstecker auf chinch.
    und dann hast du jeweils den linken Kanal normalerweise weiß auf einen adapter chinch auf klinke gesteckt, der geht dann in deinen line in der soundkarte. die beiden rechten kanäle der klinkenstecker hängen in der Luft rote chinch stecker.
    wenn du es so gemacht hast müsste es eigentlich funktionieren. Natürlich nur rein Hardwaremäßig.
    Gruß TCS
    Wünsche allen ein gutes Neues Jahr!
    Geändert von TCS (01.01.2005 um 16:21 Uhr)
