Thema: Motorola GM360 und Durchsage über Lautsprecher
    hat von euch schon jemand Erfahrungen gesammelt mit Lautsprecherdurchsagen vom GM360 aus?
    Laut Motorola-Prospekt soll es möglich sein, mit dem GM30 Durchsagen über einen externen Lautsprecher abzugeben.
    Weiß jemand, wie das abläuft?
    Braucht man noch spezielle Hard- und/oder Software; außer dem externen Lautsprecher und dem GM360?
    Welche Daten (W/Ohm) darf/kann/muß der Lautsprecher haben?
    Kann neben diesem Durchsage-Lautsprecher noch ein Lautsprecher nur für den Funkverkehr angeschloßen werden?
    Kann das mit der Programmier-Software freigeschaltet werden?
    Danke für Antworten im Vorraus.
    Moldi
    Ich weiß es nicht besser, ich hab mich nur erkundigt!
    Laut Motorola-Prospekt soll es möglich sein, mit dem GM360 Durchsagen über einen externen Lautsprecher abzugeben.
    Aber sicher doch! :-)
    Ja, zusätzlich zum Aussenlausprecher (meißt Druckkammerlautsprecher) braucht es noch einen zugehörigen Verstärker. Häufig nimmt man dafür auch aktive Aussenlautsprecher.
    Dieser Aussenlautsprecher ist optional schaltbar und hat zunächst einmal gar nix mit dem normalen Externen Lautsprecher zu tun, welcher an der Zubehörbuchse angeschlossen werden kann.
    Der Druckkammerlautsprecher sammt Verstärker bezieht sein Tonsignal von dem Tonausgang der Zubehörbuchse, Pin 11.
    Ist also, in der Regel über einen eigenen Schalter im Armaturenbrett, der Aussenlautsprecher eingeschaltet, gibt er also den empfangenen Funkverkehr aus.
    Die "Durchsagefunktion" ist ein Adon dieser Aussenbeschallung:
    Man kann einen GPIO (z.B. Pin 6) auf die Funktion "Durchsageverstärker" programmieren.
    In diesem Fall ist Pin 6 ein Digitaleingang. Wenn dieser von aussen aktiviert wird (z.B. über einen 2-Stufen-Schalter im Armaturenbrett) schleift die GM3x0 das Mikrofonsignal auf den NF-Ausgang (RX) durch.
    Muss man sogar. Wie gesagt ist als "Durchsage-Ausgang" der normale NF-Lowlevel-Ausgang (Pin 11) vorgesehen.
    Die "Durchsagefunktion" ist nur ein digitaler Schaltbefehl an einem entsprechend programmierten GPIO, der halt das Mikrofonsignal auf den NF-Ausgang schaltet.
    Hallo Jürgen,
    danke dir.
    Damit hast du mir doch schonmal weitergeholfen!
    Moldi
