Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zum Ladegerät des GP900
    ich habe hier ein Ladegerät von einem Motorola GP900.
    Zur Sicherheit schreibe ich mal alles auf was drin steht.
    Im Ladegerät steht folgendes:
    Battery Chargers
    NTN1171A UL Listed battery
    charger when used with
    UL listed transformer
    2580162R01
    NTN1172A Using 2580162R02
    220VAC transformer
    NTN1173A Using 2580162R03
    240VAC transformer
    Refer to manual no. 6881072C20.
    Complies with the limits for a
    Class B computing device
    pursuant to subpart J of part 15
    of FCC rules.
    Assembled in USA
    Auf dem Netzstecker steht folgendes:
    Motorola
    Class 2 Transformer
    PART NO: 25R04548T07
    MODELL NO: 48180900SE
    INPUT 230V ~ 50Hz 170mA
    OUTPUT: 18V = 900mA
    Am Kabel ist folgender gelber Aufkleber angebracht:
    Use only with
    Charger ETN4611A
    Kann mir jemand anhand dieser Daten sagen ob es sich um ein
    Schnell-oder Normalladegerät handelt ? Ein Normalladegerät
    wäre mir weitaus lieber ;-)) Denn der Akku hat jetzt
    nicht mal drei Monate gehalten. Was mir auch spanisch vorkommt
    ist die LED am Ladegerät. Sie leuchtet immer Grün, egal ob ein
    Gerät drin steht oder nicht. Auch wenn das Funkgerät 2 Tage im
    Ladegerät steht leuchtet die LED immer noch Grün. Ist das
    normal ?
    Ich danke euch schon im voraus und wünsche euch einen
    guten Rutsch ins neue Jahr.
    Vielen Dank.
    Gruss Florian
    Dr. Google sagt dazu: Schnellladegerät (schreibt man das jetzt so?) für NiCd Akkus.
    Re: Frage zum Ladegerät des GP900
    Lt. Oppermann-Telekom.de ist NTN1171(A/B/C) die Ladeschale des Langsamladers für die Geräte GP900/1200. Allerdings haben wir dieses Gerät ebenfalls als 1h-Lader in Betrieb, mit der gleichen Beschriftung.
    Original geschrieben von Florian 40
    Motorola
    Class 2 Transformer
    OUTPUT: 18V = 900mA
    Use only with
    Charger ETN4611A
    Hmmm, dieses Netzteil gehört zu einer älteren Version des Rapid Chargers für das GP300/600, eben mit der Typnr. ETN4611A (Gerät mit runder, mehrfarbiger LED). Netzteile für die neueren Schnellladeschalen des GP300/600 (eckige, mehrfarbige LED) und auch des GP900/1200 bieten einen Strom von 1,5 A bei 13,8 V.
    Kann mir jemand anhand dieser Daten sagen ob es sich um ein Schnell-oder Normalladegerät handelt ?
    Nach meinem Dafürhalten ist es durchaus ein Schnellladegerät, allerdings...
    Denn der Akku hat jetzt nicht mal drei Monate gehalten. Was mir auch spanisch vorkommt ist die LED am Ladegerät. Sie leuchtet immer Grün, egal ob ein
    Gerät drin steht oder nicht. Auch wenn das Funkgerät 2 Tage im Ladegerät steht leuchtet die LED immer noch Grün. Ist das normal ?
    ...spricht allein das stetige Leuchten der LED schon für eine nicht korrekte Funktion der Ladeschale. Diese ist in meinen Augen darauf zurückzuführen, daß die durch das Netzteil angelegte Betriebsspannung zu hoch und der bereitgestellte Ladestrom wiederum zu niedrig ist. Evtl. ist das Ladegerät bereits durch die falschen Spannungswerte beschädigt worden, was auch das frühe Ableben des Akkus (neu?) erklären würde.
    Wenn Du die Möglichkeit hast, die Ladeschale einmal an einem Netzteil mit einer Spannung von 12-14 V zu betreiben und das Netzteil mindestens die benötigten 1,5 A bereitstellt, dann könntest Du zumindest herausfinden, ob die Ladeelektronik bei korrekter Spannung noch funktioniert. Nach Einschalten der Spannungsversorgung sollte die LED an der Schale einen kurzen Funktionstest von Rot nach Grün machen und dann erlöschen, wenn kein Akku/Gerät eingestellt ist.
    Tim
    Guten Abend und vielen Dank für eure Antworten.
    @Grisuchris
    Das hatte mir Dr.Google auch gesagt, aber Oppermann sagte
    wieder etwas anderes wie "Der Namenlose" es auch sagt.
    @Der Namenlose
    Der Akku war niegelnagelneu. es war auch ein Original Motorola
    akku und kein Nachbau.
    Ich habe gerade mal eine Spannung von 13,8V rangehängt.
    Sobald ich die Spannung einschalte leuchtet die LED erst Grün,
    dann Rot, darauf in Orange und dann wieder kurz in Rot.
    Stelle ich dann ein Akku rein Leuchtet die LED Rot. Das sieht ja
    schonmal gut aus.
    Ich werde es mal im Auge behalten. Ich danke euch nochmals
    für eure Hilfe.
    Viele Grüsse Florian
    PS: Einen guten Rutsch wünsche ich auch allen.
    Sieht so aus, als hättest Du Glück gehabt und das Gerät nicht beschädigt, der Selbsttest sollte nämlich genau so ablaufen. Nebenbei bemerkt hätte es mich auch gewundert, wenn das Gerät beschädigt worden wäre, ist schließlich ein Motorola... :-)
    Das Ableben des Akkus hingegen ist ebenfalls kein Wunder, dauerhafte zu hohe Spannungen mag kein Akku. LiIon-Akkus tun das sogar auf eine ihnen eigene Art und Weise kund...
    Tim
    Guten Abend Tim, oder eher schon guten morgen.
    Ich hatte die ganze Zeit nun ein Akku drin stehen. Nun habe
    ich rausgenommen da die LED grün leuchtete. Mal sehen wie
    lange der Akku durchhält.
    Vielleicht habe ich ja auch noch mit dem Akku glück, aber das
    wäre sicher zu viel verlangt ;-)).
    Morgen bekomme ich noch ein Ladegerät. Dann werde ich die
    mal vergleichen.
    Ja von den Lionakkus habe ich auch schon gehört. War da nicht
    irgendwas mit explodieren oder so ähnlich. Ich hatte es mal in
    einer Zeitung über Handy's gelesen. Oder haben die übertrieben ?
    Gruss Flo
    Habe auch eine Frage zum Ladegerät NTN1171A.
    Nach ca. einer halben Std. rot, fängt die LED an abwechselnd rot/grün zu blinken. Was bedeutet das?
    Bei mir heißt das, dass der Akku platt ist. Klemm ihn mal an ein Gerät. Wahrscheinlich hat er kaum noch Kapazität.
    Ich hatte es aber auch schon umgekehrt, mit den Akkus. Ein "Leipold-Lader" fing immer munter das Blinken an und wollte den Akku nicht mehr laden - der original Motorola Lader hat den Akku problemlos geladen und er funktioniert auch noch wunderbar.
    Aber blinken heißt bei Motorola normalerweise - kaputt.
    Also, defekter Akku wird bei dem Lader bisher mit einer blinkenden roten LED angezeigt, daher bin ich davon ausgegangen dass rot/grün etwas anderes ist... Nun ja.
    Ich habe leider nur ein Handbuch für die Ladegeräte RPX4747/4748/4749 vorliegen. Dort sind die folgenden LED-Statusmeldungen beschrieben:
    Keine LED-Anzeige: Akku falsch eingesetzt
    Grün blinkend (einmalig): Ladegerät eingeschaltet
    Rot blinkend: Akku nicht aufladbar oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt (kein Kontakt)
    Rot: Akku wird geladen (Schnelladen)
    Gelb blinkend: Akku eingesetzt, warten auf Beginn des Ladevorgangs
    Grün: Akku ist vollständig geladen
    Ein alternierendes Rot-Grün-Blinken ist nicht aufgeführt.
    Tim
