Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schleifen auf XL programmieren
    vitessa Gast
    So nach dem ich alles zum laufen gebracht habe fehlt mir noch das wissen.
    Möchte auf den Melder Quattro XL weitere Schleifen programmieren. Wie mach ich das? Woher weis ich welche Schleife welche ist?
    könntest du deine Frage bitte mal genauer definieren???
    Wenn du meinst was angezeigt wird z.B. wenn du die 86555 programmiert hast ob A01 oder 555 angezeigt wird, das kannst du in der PSW einstellen.
    Mit Programmiersoftware und Programmiergerät. Auf http:\\www.swissphone.de gibt es unter Download eine Datei "Programmierhinweise und Programmierdatenerfassung für M, XL, XLS" und für die Plus- Modelle, da ist das eigentlich für den Laien schön erklärt. Was meinst du mit "Welche Schleifen welche sind"? Wenn du das bissel genauer beschreibst kann dir sicher geholfen werden.
    Gruß, Peter
    vitessa Gast
    Möchte weitere Schleifen wie Nachtschleife programmieren.
    Wo geht das in dem prog?
    Komme nicht damit klar?
    Hast du denn die Zahlenkombination ?
    Also Nachtschleife --> 23554 z.B. ?
    Wenn du die nicht hast, kannste auch nix proggen. Die musst du dir vorher alle besorgen.
    Gruß Joachim
    vitessa Gast
    Unter welchem Programmteil finde ich das mit den Schleifen?
    Nach dem erfogreichen auslesen des Pagers geht ja das Fenster auf in dem du alles einstellen kannst.
    Dann kannst du in den Registerkarten auswählen
    Dann klickst du unten auf die Registerkarte "Adressen"
    Dort siehst du ein "+" und ein "-"
    Klicke auf + und du kannst eine Schleife hinzufügen
    Dann natürlich programmieren button drücken
    RK 90-03 Gast
    @ vitessa,
    die Schleifen die programmieren willst findest du nicht in der Porg-Software. Die musst du aus eurem Alarmplan entnehmen und in der Prog-Software unter Registriekarte "Adressen" eingeben und dann den Melder so programmieren.
    vitessa Gast
    Ok das hab ich alles gecheckt.
    Nur ganz hinten steht was von Beispiel AAAABCCCDE
    was gibt da ein und für was steht es?
    RK 90-03 Gast
    Das ist das Tonmuster für den Alarmierungston deines Melders.
    Der Melder kann drei verschiedene Töne A,B und C dessen Tonfrequenz du selbst einstellen kannst.
