Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FMSCrusader startet nicht
    so - jetzt testet auch der Mod von FMS32-Pro mal den Crusader - d.h. eigentlicht würde ich ihn gern testen, aber die Anwendung läuft bei mir nicht. Da ich selbst immer auf die User schimpfe, die die gleiche Frage wie schon vorher 753 stellen, habe ich natürlich gesucht, aber nix gefunden.
    Also JRE ist installiert und läuft, die .jar-Datei macht er auch mit dem Java-Client auf. FMS32-Pro ist geschlossen, im Verzeichnis in dem die jar-Datei liegt, hat er einen Ordner "settings" angelegt. Wenn ich mir die Windows-Prozesse anschaue, wird die javaw.exe auch als Prozess geladen, nur es erscheint kein Fenster, kein Symbol in der Taskleiste - nix.
    Das ganze versuche ich auf meinem alten Rechner - ein AMD K6 mit 450MHz und 196 MB RAM. Das sollte ja ausreichen. Auf meinem neuen PC geht das fenster auch einwandfrei auf, aber beim alten tut sich nix. Die einfachste Schlussfolgerung wäre - klar es liegt am Rechner. Ich lasse hier aber parallel noch eine andere Java-Anwendung laufen - die arbeitet einwandfrei. Und wenn ich die beendet tut sich auch nix.
    Tja, soweit meine Beschreibung... Was könnte ich noch tun? JRE nochmal neu installieren?
    Viele Grüße
    Tobias
    Yachtie45 Gast
    Crusader start nicht
    @Tobias
    vor scheinbar gleichem Problem sass ich auch länger.
    Frage hast Du die einzige Jar. aus dem Crusader.zip extrahiert?
    Ich las dann hier einmal , crusader.zip öffnen,
    aus dem geöffneten Fenster die .jar datei in das von dir gewünschte Verzeichnis ziehen, und erst dann mit dem üblichen doppelklick aufmachen. das prog macht dann mehrere Unterverzeichnisse
    und kommt mit einem kleinen Multibutton-Fenster,
    worin man dann die Auswahl hat, jeweilige Programmteile
    zu öffnen.
    Mehr weis ich allerdings auch, war jedenfalls froh als es endlich klappte. Bin auch ein Versuchsumsteiger bisher
    Schöenen Restfeiertag noch
    yachtie
    Also von der Rechenleistung sollte das reichen, ich hab den Server auf nem K6 233er mit 128 Ram laufen (neben nem 5er Apache)...
    Probier mal den Crusader über die Kommandozeile zu starten:
    "C:\Crusaderverzeichnis\java -jar FMSCrusader4x.jar"
    Eventuelle Fehlermeldung, die dann kommen können schon mal sehr hilfreich sein
    Hab ich gemacht - da tut sich nix - es kommt keine Fehlermeldung, aber es geht auch kein Fenster auf. Zumindest nicht binnen 3 Minuten und so lange darf das ja nicht dauern normal.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias
    welches Betriebssystem und
    welche JavaVersion laufen bei Dir?
    Ich tipp mal auf ein JavaProblem eventuell nochmal Installieren und danach neu Starten.
    Deine Rechnerleistung dürfte keine Probleme machen, bei mir auf der Rettungswache läufts seit Monaten auf einem 400Mhz 128MB Ram Rechner unter Win98 und Java Jre 1.4.2
    Gruss Bernhard
    versuche doch mal einen Konsolenaufruf:
    java -jar FMSCrusaderV4-20.jar -CS
    Und dann muss da schon eine Fehlermeldung auftauchen, bzw.
    sich was tun!
    Jochen
    Hallo ihr beiden,
    ich checke das heute abend mal nach der Re-Installation von Java -mal schauen, was dann passiert.
    OS ist Win2k SP 4, Java die 1.4.2 irgendwas (frisch von Sun geladen).
    Melde mich dann wieder.
    Viele Grüße
    Tobias
    Kannst auch mal die Java 5 probieren. Steht zwar Beta oder so dabei, läuft bei mir aber auch seit Wochen bestens !!
    Gruß Joachim
    ja richtig - jetzt spuckt er Fehlermeldung aus:
    Er kann verschiedene Dateien nicht finden:
    ClientList.cru
    FahrzeugMelder.cru
    ClientÜbersichtList.cru
    ServerList.cru
    BOSList.cru
    aber - woher soll ich diese Dateien haben? In dem Zip-File war ja nur die eine Datei drin.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias,
    stoppe und starte den Crusader nochmal, dann sollte er im Programmverzeichnis einen Ordner "Settings" erstellt haben. In dem liegen jetzt die ganzen cru-Files. Der Crusader sollte jetzt ohne diese Fehlermeldungen starten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hi Alex,
    den Ordner erstellt er aber es sind keine Dateien drin.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias,
    das Problem hatte ich auch.
    Nach dem entpacken mit WIN.RARg ehe mal auf das Programm crusader.jar
    Dann Rechtsklick und:
    öffnen mit -----> Java
    So hats bei mir funktioniert :-)
    Gruß ebi
    Geändert von Ebi (27.12.2004 um 20:45 Uhr)
    Hallo nochmal,
    also erstmal danke an Euch für die Hilfe aber leider komme ich nicht weiter. Ich habe Java kpl. de- und wieder neu installiert.
    Der Ordner "settings" wird zwar erstellt, aber bleibt leer und mehr tut sich auch nicht.
    Nun die Frage: Sind das Standarddateien oder steht da bei jedem User etwas anderes drin? Könnte mir jemand die Dateien mailen?
    Viele Grüße
    Tobias
    @Tobias
    hast post von mir
    Danke für die prompte Bedienung - jetzt kommt mal ne Fehlermeldung, mit der man etwas anfangen kann:
    ClientList: Fehlerhafte Serverbezeichnung --> ignoriert!!!
    Jetzt hab ich die Datei mal aufgemacht und gesehen, dass bei Serversource kein Wert steht... Allerdings bin ich in der Doku nicht fündig geworden, mit 127.0.0.1 7778 hab ichs mal versucht (weil das so in einer anderen Datei auch drin stand), dass hat aber auch nicht weitergeholfen.
    Viele Grüße
    Tobias
