Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: alte Melder vs. neue Melder
    V I P Gast
    diese Thema möchte mit einer Frage beginnen die ich nicht so ganz verstehe.
    Die neue Genaration Melder (Quattro XL) soll besser und zuverlässiger sein als zum Beispiel der FME 85.
    Jetzt habe ich allerdings von beiden die technischen Daten gelesen:
    Quattro: Empfindlichkeit 3.5 µV/m
    FME 85 : Empfindlichkeit 0,15 µV/m ... 0,5 µV/m
    was soll man nun daraus schließen?
    In der schriftlich Angabe kann man nämlich immer lesen, dass die neuen Melder eine hervoragende Empfindlichkeit gegenüber den alten haben...
    und ganz nebenbei, der FME85 geht bei und in der wehr nicht so zuverlässig wie ein neuer Quattro, so scheint es mindestens!
    Morgen,
    nun ja die Angeben in µV sind ja nur die Empfindlichkeit, aber besagt nichts über DIE Technik aus, die die 5-Tonfolge auswertet. Also wenn ich meinen XLS mal mit einem BMD vergleiche kann ich von mir sage das der XLS manchmal schon ein bisschen Taub ist, andererseits hat mein XLS schon ausgelöst da hat sich der BMD gar nicht gerührt.
    Aba der BMD is viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel lauter (bin schon weg schatz ;-))
    In diesem Sinne; Ahoi
    Hi!
    So wie ich dich verstehe, wunderst du dich, dass die neuen Melder eine niedrigere Empfindlichkeit haben, als die neuen.
    Es ist aber eigentlich genau andersrum : Je höher die Zahl der Empfindlichkeit (µV/m), desto höher ist auch die Empfindlichkeit.
    Ich hoffe, ich habe deinen Beitrag richtig gedeutet ;)
    Also noch frohe Weihnachten!
    Mehr Infos & Download
    Bitte?!?!
    Da liegst du völlig falsch! Je höher die Zahl desto schlechter die Empfindlichkeit.
    Richtig ist: Je kleiner die Zahl, desto besser die Empfindlichkeit!
    Moin!
    Bist Du Dir da sicher? µV/m ist doch ne Feldstärke und daher gehe ich mal davon aus, dass es sich dabei um die Mindestfeldstärke handelt, die der Empfänger noch wahrnimmt. Bei nem Sender wäre es vermutlich, wie Du sagst.
    Ich lasse mich aber gerne korrigieren.
    Patrick
    Edit: Mist, da war einer schneller :)
    Geändert von Patrick (26.12.2004 um 18:56 Uhr)
    Ich glaube hier wird Grundsätzlich was falsch verstanden.
    Die Angabe der Empfindlichkeit bei den Meldern wird in µV/m angegeben. Je niedriger dieser Wert desto Empfindlicher der Melder.
    Beim Funknetz zählt natürlich: Je höher die Feldstärke µV/m, desto besser/höher das Signal/die Feldstärke.
    Hallo Mädels!
    Das ist doch ganz einfach: Der Wert ist umso besser, je kleiner er ist. Das heisst, der Melder empfängt ein Signal mit geringerer Feldstärke auch noch ausreichend.
    Aber so einfach lassen sich die Angaben nicht vergleichen, weil kein Bezugspunkt (SINAD, Abstand Signal-Rauschen) angegeben ist. Dieser könnte beim einen z.B. bei 12dB, beim anderen bei 20dB gemessen worden sein.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    das mit dem werten ist genauso beschiss von den herstellern wie es die hersteller mit den autoradios machen mit der leistung ...
    ich sag nur 4 x 45 Watt ...lach
    Als Beschiss würde ich das nicht bezeichnen. Es ist ja ein gemessener Wert, nur auf was sich der Wert bezieht wird meistens nicht angegeben. Ist ja bei Antennen genauso. Da suchen sich die Hersteller meist auch den "besten" Wert bei der Gewinnangabe heraus.
    Oder bei Reaktionszeiten von TFT's .....
    Alles "Auslegungssache".
    Aber prinzipiell kann man sagen, dass die neuen Melder auf Grund der technischen Entwicklung und der dadurch verbundenen Miniaturisierung der Bauteile einfach besser geworden sein.
    Kleinere Melder, weniger Stromverbrauch, genauerer Auswertebausteine, usw .....
    Zwar schleichen sich mit den vielen neuen Features auch mehr Fehler ein und Wartung und Reparatur wird teurer und aufwändiger, aber das ist eben der Preis der Technik.
    Gruß Joachim
    Sind der Skyfire 2 und die neuen Swissphone Melder unter den gleichen Bedingungen gemessen?
    Könnte das nicht einfach einer nachmessen der alle Melder parat hat um Vergleichswerte herauszubekommen?
    MFG
    Florian
    Warum sollte man das machen wollen ?
    Gruß Joachim
    Mensch Jogi! Natürlich um Vergleiche aufstellen zu können... ;-)
    Jo .. Aber wieso ?
    Wieso sollte ich die Melder miteinander vergleichen wollen ? Ich weiß doch dass sie Empfang haben ....
    Gruß Joachim
    Genau, und außerdem einfach aus dem Grund, weil es Bastelei mit Technik ist, was uns doch allen Spaß macht... :-)
    Tim
