Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Zeitüberschreitung Swissphone
    vitessa Gast
    Also ich bekomme das nicht hin sobald ich auf lesen gehe kommt nach 5sec. Zeitüberschreitung.
    Also ich habe alles angeschlossen Ladestation hat Strom und Flasher auch comport ist auch ok. Muss der Funk an oder aus sein?
    Es handelt sich um einen Quattro XL.
    vitessa Gast
    Um einigen das Wort schon vorwegzunehmen ich habe:
    Schon nach anderen Beiträgen erfolglos gesucht.
    Betriebsystem XP. Ladestation auch schon ohne Netzstecker versucht.
    Programmiergerät hat leds. Power/Lesen/Schreiben sobald ich den Melder in die Station gebe geht die Schreiben Led an.
    Christian Gast
    - Die Kabel vom Programmer sind richtig angelötet ?
    Belegung hier :
    http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...ad/progfme.pdf
    - COM Port richtig eingestellt ?
    - Hast Du die richtige Software PSW429NT Ver 2.27
    - Wenn der Programmer eine eigene Stromversogrung hat (z.B. aus dem USB Port oder mit dem eigenen Netzteil) braucht das Netzteil des Laders nicht eingesteckt zu sein.
    @vitessa
    Was meinst du mit: "Muss der Funk an oder aus sein?" ?!?!?
    Der Meldeempfänger muss sebstverständlich eingeschaltet sein. Sonst geht's definitiv nicht.
    Wie Christian schon sagt muss auch der Com-Port richtig eingestellt sein. Wenn du das ganze per USB-Com-Adapter machst kann's auch zu Problemen kommen. Das funktioniert nicht mit jedem Adapter.
    vitessa Gast
    Danke diese sachen habe ich alle gecheckt.
    Was kann man noch tun?
    das hört sich wirklich sehr danach an als ob die Station keine Verbindung zum PC hat.
    Und vorallem Stecker vom Ladegerät niemals einstecken wenn du programmieren willst.
    Mit freundlichen Grüßen
    Grisu 1981
    Ist das ein Eigenbau-ProgAdapter ?
    Wenn ja woher ?
    Wie ist der im LG angeschlossen ?
    Wenn die rote LED schon angeht, wenn du den Melder ins LG steckst, dann sieht das bös danach aus als wenn der ProgAdapter, sprich der MAX232 defekt sind ....
    Gruß Joachim
    ... diese Meldung hatte ich auch!
    Problem war eine mangelhafte Kontaktierung des Pagers mit den Kontakten des Ladegeräts.
    Abhilfe: beim Auslesen/Proggen Pager von Hand in die Ladeschale gedrückt halten während des Datenstroms ...
    Hoffe es hilft!
    Weihnachtlicher Gruß aus Oberfranken
    Michael
    vitessa Gast
    Habe ich auch schon versucht.
    Also wenn Strom da ist geht klar die Power led an.
    Aber an die Box geht ein 5 poliger Stecker ran.
    Wenn ich denn dreh geht auf einer Stellung die Schreiben led an bei allen anderen bleibt nur die Power led an.
    Der Flasher muss auf jeden Fall funktionieren.
    Muss man vielleicht im Bios comport einstellungen ändern?
    Also ich flashe handys auch und da war es so.
    vitessa Gast
    Hab das Demo von 4.20 auch aber auch erfolglos.
    Die 4.20 ist eh falsch. Die 2.27 ist die richtige !
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    die 4.20 ist zudem FEHLERHAFT !
    vitessa Gast
    TAUSEND DANK. es FUNKTIONIERT.
    Nun gleich zu meiner nächsten Frage.
    Ich muss mehrere Schleifen programmieren.
    Wie funktioniert das? Stehe etwas ratlos da.
    Wäre nett wenn das jemand etwas detaliert beschreiben könnte.
    Servus,
    imFeld "Code" musst du die 5-Tonfolge eingeben
    die letzte Zeile "Schritt" kannst du gehen lassen, ist nicht wichtig
    die zweite Zeile "Bez" da gibst du am besten die 3 Ziffern der 5-Tonfolge ein (die werden dann bei Alarm auf dem Wecker angezeigt)
    der Rest erklärt sich eigentlich von alleine
    Geändert von Quattro XLS+ (28.12.2004 um 17:28 Uhr)
    (Zensiert).... Wo haben wir die denn her?
    Geändert von Cummunicator (28.12.2004 um 17:39 Uhr)
