Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Geräte- & Seriennummer beim BMD und Quattro 86 - XLS+
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann. Ich soll die Gerätedaten, speziell Seriennummer und Gerätenummer unserer FMEs aufnehmen.
    1:
    Ich habe hier grad einen alten BMD in Händen, auf dem das kleine silberne Schildchen mit den Gerätedaten fehlt.
    Fragen:
    1.) Welche Daten stehen auf dem silbernen Aufkleber an der Unterseite des Melders. Welche Abkürzung steht wofür?
    2.) Im Batteriefach sind zwei Aufkleber mit Zahlen-/ Buchstabenkombinationen angebracht. Sind das auch die Gerätedaten. Welche Zahl steht wofür?
    Aufkleber 1: 825RNN0249 86.435 (-> Frequenz)
    Aufkleber 2: MAR 372,209
    2:
    Wo stehen die Gerätedaten bei den alten Quattros und FME 86? Habe grad kein Gerät zur Hand.
    3:
    Bei den Quattros kann man Seriennummer, Autragsnummer, ID Nummer und Gerätenummer finden. Die Geräte und Auftragsnummer findet man dabei aber nur beim Auslesen des Gerätes. Welche Nummer hilft dennoch, um die Geräte schon von aussen zu unterscheiden?
    Gerrit Peters
    Zu 2.) Im AkkuFach. Wie bei den RE 228 auch.
    Zu 3.) Unter dem Batteriefachdeckel ist ein Aufkleber mit der eindeutigen Seriennummer.
    Gruß Joachim
    Jo! Klar, die kenne ich. Ist die Seriennummer aber eine einmalig vergebene Nummer, oder handelt sich dabei um die Nummer einer gewissen Charge, die dann also bei mehreren Meldern gleich wäre?
    Gerrit Peters
    Wasserwachtler Gast
    Seriennummer ist bei jedem Gerät anders!
    Bei den Quattros ist die Seriennummer zweigeteilt. Vor dem Punkt ist die Kalenderwoche und das Jahr der Produktion.
    Bsp : C200412 = 12 Woche 2004.
    Die Zahl nach dem Punkt ist die Nummer genau DIESES einen Melders.
    Gruß Joachim
    @ MiThoTyN:
    Bei meinem Q98 steht da C909.19114.
    Heißt das jetzt neunte Woche 1999, Gerät 19114?
    Gerrit Peters
    Jupp. Könnte sein. Bei den 3stelligen Nummern weiß ich das nicht so genau, aber ich denke schon.
    Gruß Joachim
    Hat denn keiner von Euch einen BMD mit intaktem Aufkleber zur Hand?
    Gerrit Peters
    zu 2. die 825...... müsste die Seriennummer sein. Hatte auch mal einen der hatte 825 IUN15...
    Ich denke die 825 hat nichts mit Herstellung zu tun, vielleicht meinen die mit den Buchstaben Jahr/Monat und danach die fortlaufende Nummer????
    MfG Ronny
    Ich hab einen:
    Also, auf dem Schild steht:
    ADA02ZAC2563BC
    No:825IWL0513
    87,235 MHZ
    FIZ:E-523/84
    Innen steht noch einmal die No, die Frequenz und MAR 372. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft.
    löschhund
