Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zubehörsteckerbelegung Ascom SE 110
    Adar2000 Gast
    Ich habe hier ein Ascom SE110-082-2. Das Gerät funktioniert einwandfrei. jetzt habe ich einen Zubehörstecker erhalten und wollte ein handmikrofon anschließen. Der Lautsprecher funktioniert auch wunderbar. Was nicht klappt ist die Besprechung durch das Mikro. Jetzt hab ich ca. 2h im netz recherchiert und nur die belegung bei Oppermann (http://www.oppermann-telekom.de/ascom-zu140.html) gefunden. Kann mir jemand die fehlende Pinbelegungen mitteilen bzw. stimmt die so wie sie ist?
    vielen Dank schon mal vorab!
    steffen
    Christian Gast
    Zwischen Pin 1 und 11
    Lautsprecher (8 Ohm, max 0,5 Watt)
    Zwischen Pin 2 und 3
    Mikrofon (Elkret) auf der Leitung ist eine Spannungsversorgung
    (typischer Pegel 8 mV)
    Zwischen Pin 8 und 12
    Sendertastung
    Zum Aktivieren der Sendertastung muß der Widerstand zwischen
    diesen beiden Pins kleiner als 100 Ohm sein. (Leitung über einen 10 Megohm Widerstand kurzschließen und eine Taster Schließer paralell dazu schalten !)
    mic an se 140
    so durch den beitrag bin hier auf den trichter gekommen mal ein 5 euro mic ans se 140 anzuschließen, da der stecker nicht so wolte wie ich wolte habe ich einfach die kabel direkt angelötet, nicht schön aber selten.
    gruß marc
Hits:	242
Größe:	9,2 KB
    noch bilder
Hits:	308
Größe:	14,2 KB
