Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Neue Soundkarte -nun geht nichts mehr
    Hab mir mal eine neue Soundkarte gegönnt und nun geht nichts mehr! Hab kein eingangspegel mehr!
    Creative Soundblaster 5.1 ! Hatte vorher Sound on Board und hab jetzt kein eingang nichts mehr , egal ob ich den Scanner über die on board laufen lasse noch bei der anderen !
    Wäre über hilfe dankbar!
    Sascha
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung=)
    Also bei einigen 5.1-Soundkarten wird der Line-in und der Mikrofon-Eingang auch als Ausgang benutzt. Die Eingänge sind nur im Stereobetrieb nutzbar.
    Wieso es mit der Onboard-Soundkarte nicht geht, kann ich mir auch nicht erklären.
    Felix
    Die Onboard-Soundlösung wird vermutlich automatisch deaktiviert, sobald eine Soundkarte gesteckt wird. Der Tip mit den Eingängen ist allerdings Gold wert, sollte auf alle Fälle mal überprüft werden. Evtl. ist auch einfach nur die falsche Quelle in den Aufnahmeeinstellungen ausgewählt, z.B. WAVE.
    Tim
    Mit der hatte/habe ich auch Probleme.
    Ich habe die Karte schon länger - ich bekomme FMS32 nur an´s
    Laufen, wenn ich von der damaligen Treiber-CD nur die
    Gerätetreiber installiere.
    Mit neueren Treibern bekomme ich auch kein Einganssignal,
    auch wenn ich die Häkchen entsprechend in den
    Audioeigenschaften gemacht sind.
    Die Onboard Soundkarte müßte meines wissens nach im
    BIOS-Setup manuell deaktiviert werden.
    Ich könnte Dir die "alten" Treiber der CD per eMail schicken, wenn
    gewünscht...
    gewünscht...
    Da wäre ich dir dankbar für! hätteste dann noch ne kleine Anleitung was ich alles einstellen muss ? Wäre super !
    Sascha
    Feuerteufel76 Gast
    Könntest du mir die Treiber und die Anleitung schicken?
