Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Duplexweiche Ascom FuG 8b-1
    Hallo Leute,
    ich habe hier ein FuG 8b-1 von Ascom, bei dem die Duplexweiche hinüber ist. Es handelt sich um die "neuere" SE-Einheit mit den zwei Platinen, woher bekomme ich eine neue Weiche ? SNS verkauft die Weiche nur, wenn ich das komplette Fug zur Rep dort hinschicke. Toll. Das kommt nicht in Frage. Wer weis Rat ?
    ~Joe~
    Teletron
    Hallo Joe,
    Ja, mit SNS ist so eine Sache, hatte vor ein paar Jahren (hatte noch keinen eigenen Bussi Adapter) mal ein FuG 10R von Bosch wo der Kanalspeicher ein bissl durcheinander war. Wollte das nur neu Proggen lassen, war bei SNS (Ist ja fast in der Nachbarschaft).
    Ergebnis: "Wir nehmen es wohl zur Reparatur an, mit KV, Fehlersuche und Rep. Freigabe. Nur versuchen zu Proggen, das machen wir nicht..."
    Bin dann zum nächsten gefahren, der dann halt die 30DM in 5min verdient hat...
    aber zu deiner Frage:
    Versuche es mal bei der Firma Schmitt Nachrichtentechnik
    http://www.schmitt-nt.de/
    Die hat damals von Motorola/Bosch den Teletron Servicebereich übernommern wenn ich jetzt richtig informiert bin.
    Ob das jetzt aber auch die "Neu"-geräte also die Ascom Entwicklung oder nur die ursprünglichen Pfitzner Geräte betrifft weiß ich aber nicht, einfach mal anfragen.
    Carsten
    Also das kuriose an der Geschichte ist, für das alte 8b-1 bekommste noch jedemenge E-Teile, bzw. Baugruppen.
    Für das neue, bzw. letztgebaute eben nicht mehr.
    Aussage Schmitt-NT.
    Es kann also sein, das sie Dir benfalls anbieten das Teil einzuschicken.
    Hatte selbst mal ein neues hier, was keine Leistung hatte und scheinbar (aber nur scheinbar) keine Modulation.
    War Gott sei dank aber nicht die Weiche.
    Biste Dir mit der Weiche 100% sicher?
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ja, mit den Ersatzteilen für das Ascom Gerät ist tatsächlich ein Problem. Hat man mir damals auch erzählt, das da kaum noch etwas von vorhanden ist. Aber vieleicht hast du ja Glück und gerade von den Weichen ist noch etwas da...
    Das mit den alten Teilen hat vermutlich mehrere Gründe. Die Geräte wurden ja noch zu Zeiten gebaut als "Deutsche Wertarbeit" noch wirklich ein Begriff war. Die Unternehmen haben nicht nur Geräte gebaut, sondern auch gleich Große Mengen an Ersatzteilen Produziert um über Jahre hinaus die Versorgung zu sichern.
    Dazu kommt dann noch, das es viel eng verwandte der Teletron 8b´s gibt, wie zb die Teletron EVU80x Serie oder das Teletron T724 (NL version unseres FuG8a´s), die Teilweise die selben Baugruppen enthielten.
    Ausserdem enthält gerade das alte FuG8b bis auf die Quarzbausteine keine speziellen Teletron Bauteile oder andere Exoten, sondern durchweg gängige Bauelemente die fast alle noch über den Elektronikhandel sehr günstig zu besorgen sind.
    Jemand mit ausreichend Erfahrung wird wohl kaum in die verzwickung kommen komplette Baugruppen kaufen zu müssen, sondern wird fast immer auf Bauteileebene tauschen können.
    Und selbst die Quarze kann man ja nach eigenen Angaben schleifen lassen, das kostet auch nicht die Welt.
    Zu guter Letzt kommt noch dazu, dass die Teletron Geräte sehr sehr lange Gebaut wurden...
    Die neuere Ascom Variante war nur vergleichsweise kurze Zeit im Bau, da sich Ascom sehr bald wieder aus dem deutschen BOS Geschäft wieder zurückgezogen hat, wobei BOSCH dann den Service für diese Geräte übernommen hat.
    Dadurch ist natürlich die Menge an Ersatzteilen schon deutlich geringer. Da ich die "neuen" Geräte nicht kenne vermute ich jetzt einfach mal aufgrund meinen gemachten Erfahrungen, dass bei diesen Geräten "Speziellere" Bauteile zum Einsatz gekommen sind die halt nicht im "Elektronikshop um die Ecke" zu bekommen sind, bzw längst abgekündigt wurden.
    So sind die Vorräte natürlich auch sehr viel schneller erschöpft!
    Naja, kann man nichts machen, versuche einfach mal da anzufragen, ob die vieleicht doch noch eine weiche haben.
    Ansonsten, was ist denn Defekt??? die Weiche selbst, (gebrochene Lötstelle, Kurzschluss im C) oder der Kreuzschalter (Schluss in einem Relais, Klebender Kontakt, durchgebrannte Relaisspule), in diesem Fall läßt sich doch vieleicht ein einzelnes passendes HF-Relais auftreiben...
    Und wenn gar nichts mehr geht kann man ja immer noch ein FuG8a1 draus machen... (sofern es ein eigenes Gerät ist)
    Carsten
    Geändert von DG3YCS (16.12.2004 um 01:31 Uhr)
    Guten morgen,
    schon mal vielen Dank für die Infos ! Die Weiche ist definitiv hin, ein C hat einen Schluss oder eine Unterbrechung. Die Sendeleistung vor der Weiche im UB und OB ist o.k.
    Das es für die Kiste fast nichts mehr an E-Teilen gibt dachte ich mir, ich hab wegen der Weiche schon mit Gott und der Welt telefoniert; bisher hatte ich immer das Glück dass es " handelsübliche " Bauteile waren. Mal sehen, ich werde weiter berichten.
    ~Joe~
    Moin moin,
    ich habe gestern mit Schmitt NT telefoniert und wurde an die Fa. Stangl verwiesen, die reparieren Weichen soweit es noch möglich ist. Ich hab das Gerät hingeschickt, mal sehen was dabei herauskommt.
    ~Joe~
