Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Doppelte Meldungen
    Doppelte Meldungen
    an meinem Wohnort habe ich das Problem, dass ich zwei DAU´s empfange. Gibt es ne Möglichkeit, dass nur die vollständige Meldung von POC32 angezeigt wird?
    Sebastian
    wenn 2 nachrichten exakt gleich sind: ja
    wenn nicht, dann hast du leider keine chance, es sei denn du versuchst ein bisschen mit der aufnahmelautstärke zu spielen.
    je nach wetterlage wird dir das aber immer passieren!
    Hallo KloPo,
    tja, dann habe ich wohl Pech gehabt! Und das alles wegen des Diskrimatorausgang vom UBC 60, bei meinem frühren PRO-50 von Realistic ohne Disk hatte ich diese Probleme nie, aber der ist leider einmal zu viel runtergefallen...
    Sebastian
    Ich denke, nur die Anzeige an sich ist ja nix problematisches. Ärgerlich ist in solchen Fällen eher die doppelte Benachrichtigung, z.B. per SMS.
    Wenn dir in diesem Fall nur die Alarmierung an sich, nicht aber der genaue Text wichtig ist, kannst du auch den Filter so einstellen, dass gleiche RICs innehalb einer bestimmten Zeit (z.B. 30 Sekunden) ausgeblendet werden. Dann wird nur eine SMS versandt. Aber eben mit der Gefahr, dass eine unvollständige Meldung übertragen wurde und die mit dem komplett empfangenen Text erscheint dann eben nicht.
    hi
    unter einstellung bei poc 32kannst du das einstellen ob die textmeldung doppelt kommen soll oder nicht.
    gruss uwe
    76440 Gast
    super tipp, wurde nur schon längst angemerkt und behebt das problem auch nicht ...
