Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Suche Programmadapter Teledux 9 (auch nur Schlatplan!)
    Suche einen Programmieradapter für das Teledux 9.
    Es kann ein Nachbau sein oder auch nur ein Schaltplan.
    Bester Dank
    Jo
    Bietet www.servicetools.org zum Preis von 39 EUR an. Ist allerdings glaub ich nicht auf deren Homepage abgebildet. Am besten mal einfacvh ne Anfrage schreiben. Die Beantwortung dort dauert aber öfter mal etwas länger. Aber die Sachen sind top.
    Dominik
    Da habe ich schon versucht einen Nachbau zu starten, aber das ging leider nicht.
    Hat sonst noch wer eine Idee?
    Von was den Nachbau? Zum anschluss an den CSP??
    Vergiss es, das funktioniert, wie du schon festgestellt hast nich.
    Ich meinte eignetlich, dass der ein fertig aufgebautes nachgebautes Programmierkabel anbietet, welches autark, also ohne den CSP funktioniert.
    Aha, dann muss ich das mal versuchen.
    Wenn jemand sowas verkauft oder weis wo ein Schaltplan zur Verfügung steht, bitte um Info!
    ...geh ich also davon aus, du hast das ding in betrieb?
    Entweder übersehe ich was oder fehlt die bezeichnung für die transistoren?
    Kannst mir da weiterhelfen?
    Will dann mit nem p75 proggen unter dos, das müsste ja gehen oder ist der rechner da schon zu schnell?
    Mfg johannes
    als transistoren kannst du ganz einfache NPN Typen nehmen. Zum Beispiel einen BC337 (..8) oder BC457.
    Kabel funktioniert tadellos.
    Michi
    Wunderbar dann muss ich das mal testen...
    Wenn ich den transistor von oben anschaue, halbkreis oben, wie ist dann die pinbelgung der transistoren und wie wird er in der schaltung integriert?
    Also wenn du ihn von unten (du schaust auf die beinchen) anschaust und so hälst dass es ein C gibt (flache seite nach rechts) so sind die Anschlüsse von oben nach unten:
    C (Kollektor)
    B (Basis) [im Schaltplan der Anschluß: ---|
    E (Emitter) [im Schaltplan der Anschluß mit dem Pfeil]
    Hoff das ist verständlich.
    Michi
    Wunderbar....besten dank
    Jetzt kann der bau losgehen! Wenn nur schon die teile im hasu wären...
    Mfg johannes
    Schaltplan
    ist zwar schon ein wenig älter diese Diskusion hier, jedoch lese ich heir Schaltplan von einem Programmieradapter für ein EADS Teledux9.
    Hat hier jemand von euch einen Schaltplan für einen Adapter mit dem ich über die SAS das Gerät programmieren kann.
    Gruß D.
    die Schaltung für das Telecar-9 (google fragen..) funktioniert. Ist ja nur ne einfache Pegelwandlung...
