Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: commander 5 bos problem anzeige/FMS
    bastilein121 Gast
    habe folgendes problem,
    1.Problem:unser funk wurde auf fms umgestellt, unser commander 5 ist auch schon umprogrammiert und funktioniert auch, aber im display erscheinen immer nur die statuszahlen und nicht z.b."Frei Wache" wie kann ich das ändern. ich hab auch schon einprogrammiert das er die DRK tabelle nehmen soll.
    2.Problem:
    Bei der Statusübermittlung vom FRZ zur LTST kommen schreckliche töne aus dem funk wie tonruf eins und zwei, danach erst der quittungston der leitstelle, ist das normal?
    Bitte dringendst um hilfe!!!
    bastilein121 Gast
    teillösung
    hab mal nachgeforscht,
    im eeprom register 66 muss an der 4.stelle ne 0 stehen, dann hoff ich doch das das mal geht...
    RK 90-03 Gast
    @ bastilein121
    zu deinem ersten Problem:
    Du kann die Anzeige im Display auf Klartext umstellen:
    im Register 85 an der 5. Stelle
    0 = Standartanzeige
    1 = Tabelle für DRK
    2 = Tabelle für Feuerwehr
    3 = Tabelle für Polizei
    4 = eigene Tabelle
    zu deinem zweiten Problem:
    im Register 87 kannst du feslegen, ob vor der Statusausendung auch Tonruf I, Tonruf II oder beide Tonrufe zur Aktivierung eines Relais gesendet werden sollen.
    Wenn du im Register 87 die Stellen 1,2,3, und 4 auf 0 stellst wird kein Tonruf gesendet.
    die Bedienunganleitung für den Commander5 BOS gibts auf der Hompage vom www.funktronic.de als Download.
    EDIT by Quietschphone: Zwei nacheinanderfolgende Beiträge zusammengeführt. Bitte das nächste Mal 'Ändern'-Funktion selber benutzen!
    Guten Morgen!
    Bei uns im Landkreis muss, wenn man funken will, vor dem Sprechen der Tonruf 1 lang gedrückt werden, um das Relais aufzutasten.
    Wie sieht es mit FMS aus? Muss das Funkgerät vor dem Statussenden auch den TR1 senden, oder braucht das nicht?
    Teddy
    Wenn vor dem Sprechen der TR gedrückt werden muss, dann wahrscheinlich um das Relais zu öffnen. Daher muss auch vor den Status immer der TR gesendet werden (ausser das Relais ist gerade offen, aber das kann man dem Hörer nicht beibringen, das er dann nicht den TR sendet ;-) )
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Zitat Zitat von Teddy Beitrag anzeigen
    Guten Morgen!
    Wie heißt es so schön: Kommt drauf an... :-)
    [Ironie an]
    Danke, jetzt weiß ich bescheid!
    [Ironie aus]
    *Kopfschüttel*
    Teddy
    Comander 5 BOS
    Hallo, habe da auch mal ne Frage zu. Bin gerade am programmieren alles auch OK nur die Statusmeldungen kommen nicht bei der Leitstelle an! Woran kann das liegen?? Danke für eure Hilfe!
    Ich weiß nicht genau, wie das beim C5 ist, aber selbst der alte HA221 konnte genau das und von ganz alleine, wenn er dementsprechend programmiert war.
    Commander BOS 5 FMS
    Kann mir jemand sagen woran es liegen kann wenn ich ein Status drücke und es bei der LST nicht ankommt!! Habe ic hda was falsch programmiert?
    danke für die Hilfe!
    vlt hat die leitstelle euer fahrzeug bzw die kennung nicht im system?!
    FMS Commander BOS 5
    Doch die LST hat das Fahrzeug auf dem Schirm! Daran hatte ich auch schon gedacht!
    "Auf dem Schirm haben" bedeutet nicht unbedingt, dass diesem Fahrzeug auch die *Richtige* FMS-Kennung zugewiesen (eingepflegt) wurde?!
    Auch Admins sind nur Menschen und machen mal (Eingabe-) Fehler ?! ;-))
    Wurde also geprüft ob die FMS-Kennung, die in eurem Hörer programmiert wurde, mit derjenigen in der ELS übereinstimmt?!
    FMS Programierung
    Hallo, ja das wurde telefonisch abgeklärt! Das seltsame ist das ich eine Quittung bekomme aber die LST nicht!
    Dann ist es doch in der Leitstelle nicht richtig drin - falls eure Leitstelle Cobra verwendet,
    ist dies ein sehr eindeutiges Verhalten bei Tippfehler oder falscher Kodierung.
    (Alternative: Hier im lokalen Funkkreis ergab sich vor einiger Zeit das Problem, das zwei
    Fahrzeuge vertauscht waren. Der Hörer von Fzg A sendete die Kennung von Fzg B, war
    aber auch in der Leitstelle so verzeichnet, aber mit dem "richtigen" Funkrufnamen. Fzg B
    sendete entsprechend die Kennung von A, wurde aber dank "Dreher" in den Rufnamen
    trotzdem immer korrekt angesprochen, wenn z.B. Sprechwunsch anstand. Vielleicht habt
    ihr ein solches Problem ?)
    Gruss,
    Tim
