Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Versch. Aktionen bei Melder oder Sirene / Durchsage aufnehmen
    Jonas Gast
    Hi!
    Hier im Forum habe ich leider nichts zu den beiden Fragen gefunden:
    Wie kann ich für eine 5-Ton-Folge unterschiedliche Aktionen ausführen je nachdem ob Melder, oder Sirenen ausgelöst wurden?
    Und wie kann ich eine Durchsage nach der Alarmierung aufnehmen?
    Jonas
    siehe manual
    ZVNAME Nummer[+Typ] [Programm] Text
    Typ ist ein einzelner Buchstabe:
    M Melder
    F Feuer (DTMF)
    P Probe (DTMF)
    W Warnung (DTMF)
    Z Zivilschutzalarm (DTMF)
    E Entwarnung (DTMF)
    ZVNAME 17729 [xterm -e "prog1";prog2] SA OK DRK 97-82
    oder
    ZVNAME 17729 [xterm -e "prog1"] [prog2] SA OK DRK 97-82
    ZVNAME 62247M [play bilm.wav] FF H-SND Bilm 46
    ZVNAME 62247F [play bilm.wav;play sirene.wav] FF H-SND Bilm 46
    ZVNAME 62247F [play bilm.wav] [play sirene.wav] FF H-SND Bilm 46
    Es ist weiterhin möglich, Durchsagen nach ZVEI-Alarmierungen aufzuzeichnen. Dazu wird als Programm [@rec] (in
    eigenen []-Klammern) aufgerufen. Weiterhin ist dafür das Programmpaket sox notwendig.
    ZVNAME 17729 [programm] [@rec] SA OK DRK 97-82
    Jonas Gast
    Danke für die Info!
    Aber bei mir funktioniert die unterscheidung zwischen Melder/Sirene nicht... meine .monrc sieht so aus:
    MOD L ZVEI
    MOD L DTMF
    ZVEI:ZEIT8 KANAL1 NAME22 TYPE15 NUMMER5
    ZVTYPE 1 Melder
    ZVTYPE 2 Sirene
    ZVNAME 123456M FF Test - Melder
    ZVNAME 123456F FF Test - Sirene
    Er wertet es nur beim Melder aus. Die Anzeige vom ZVTYPE im Monitor ist allerdings korrekt.
    Wer hat da ne Idee, woran das liegen kann?
    Jonas
    tobe Gast
    Jo, das ist zu 100% ein Bug. Hab ich vor längerer Zeit schon mal angesprochen (siehe hier). Ausgwertet wirds korrekt, aber es wird halt immer nur die erste vorkommende Aktion in der .monrc verwendet.
    Wäre schön wenn das mal gefixt werden könnte.
