Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frequenz des Sirenentones nach der 5-Tonfolge
    spikis Gast
    Weis jemand was für eine Frequenz der Ton, der die Sirene auslöst, hat?
    Also der, der nach der 5-Tonfolge kommt.
    spikis
    der Doppelton hat die Frequenzen 675 Hz und 1240 Hz für Feueralarm. Für den Heulton hat er die Frequenzen 675 Hz und 825 Hz.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    spikis Gast
    Danke
    Würde es reichen z.B. nur die Frequenz 1240 Hz auszuwerten um festzustellen, das eine Sirene ausgelöst hat?
    spikis
    Ja, die 675Hz sind immer vorhanden.
    Probealarm wäre z.B. 675 Hz + 1860 Hz
    Doppeltonauswertung
    Zur Auslösung müssen beide Töne ausgewertet werden(gleichzeitig). Außer: Dein Decoder kann den 1240Hz-Ton filtern.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Für eine TR-Bos-kompatible Ausführung ja.
    Für den Hausgebrauch reichen aber 2 NE567, die die 1240 und 1860Hz auswerten, um zwischen "Feuer" und "Probe" unterscheiden zu können.
    Eine Fehlauswertung ist höchst unwahrscheinlich, da die beiden Frequenzen sonst nicht frei rumlaufen, bzw. anderweitig als Dauerton nach einer Fünftonfolge erscheinen.
