Seite 8 von 8 ErsteErste 12345678
Ergebnis 106 bis 120 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
    keine Tonfogeauswertung...
    Hi @allmächtiger,
    die verbindung zwischen server und client funktioniert nun, es lag an der firewall. es findet aber keine auswertung der tonfolgen statt obwohl ein signal im spektrum angezeigt wird.
    gruß
    CAFS
    Wahrscheinlich ist das Eingangssignal zu leise. Du kannst entweder gucken ob du in der Lautstärkeeinstellung in Windows den Eingangspegel höher stellen kannst oder du schaust in den Einstellungen vom BOSL Server unter "Audio" - "Feineinstellungen", wenn du da den oberen Regler nach links schiebst (also gegen 0), dann wird das Eingangssignal auch lauter, aber ich würd erstmal probieren des Signal in Windows zu verstärken.
    Ach ja: Kannst auch mal probieren die Lautstärke direkt da zu erhöhen, wo du empfängst, also Scanner oder so.
    Gruß und noch nen schönen Sonntag
    Allmächtiger
    wenn du die rauschsperre an deinem scanner aufdrehst dann sollte der pegel auf der anzeige im server nicht über 25 % liegen. dann ist auf jeden fall schon mal die lautstärke ausreichend.
    probleme hat das programm auch wenn der empfang nicht sauber ist. also wenn das signal verrauscht ist kann es schon vorkommen das alarmierungen nicht ausgewertet werden.
    Progamm hängt sich auf....
    hallo,
    also nachdem ich auch den virenscanner gestoppt habe klappt ab und zu eine auswertung. obwohl das signal sauber reinkommt werden nicht alle tonfolgen erkannt.
    habe auch das problem das sich das programm nach kurzer zeit aufhängt und dann nichts mehr außer strg+alt+entf geht... :-(
    gruß
    CAFS
    auswerten tut es eigendlich 1A ..... ist auch interessant wiviele tonfolgen in ner fersehsendung drin sind ;-)
    gehst du über line in rein?????
    ich greife das signal über ein mikrofon ab...
    das problem mit dem aufhängen hatte ich auch :-)
    hab auch lange gebraucht um den fehler zu finden.
    bei mir lag es an der falschen java version.
    hab jetzt die 1.4.2 drauf und es läuft absolut stabil !
    und das mit dem mikrofon sollte auch der grund für den fehler in der auswertung liegen.
    das programm braucht die tonfolge absolut sauber. durch dein mikro wirst du die frequenzen der 5-tonfolgen mit sicherheit etwas verfälschen. und deshalb kommt da nix.
    man kann zwar im programm einige parameter ändern um den tonfolgen etwas mehr differenz geben, aber dann wertet das programm bei jedem "piep" irgendwas aus.
    also: mikro weg und direkt über line in rein und gut !
    hi @florian schleswig,
    ich habe auch die java engine 1.4.2 auf dem pc, da fällt diese fehlerquelle schon mal weg!?
    über line in rein gehen, das sagst du so einfach... kannste mir da mal ne genauere info geben?
    gruß
    CAFS
    nimmst ein kabel 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke;
    steckst das eine ende in den scanner das andere am pc in line in ; dann gehst du auf:
    Start=>Programme=>Zubehör=>Lautstärke
    dann auf optionen=> eigenschaften
    da klickst du auf aufnahme und ok
    jetzt bmachst du das X bei Line in und drehst den auf ca 50-75%
    dann müsste es gehen
    so modern bin ich nicht eingerichtet ;-), greife das signal von einem fme ab....
    gruß
    CAFS
    dann kannst du eventuell das Signal in der ladestation abfangen
    von einem LGRA 429? bin für jede hilfe dankbar...
    gruß
    CAFS
    ka kenn das ding nicht denke du willst den auch weiterhin als melder benutzen sonst könntest du einfach den lautsprecheranschluss nehmen
    yep so ist es, am melder kann ich nichts machen. weiß halt nicht ob man da was von der buchse die am lader dran ist abgreifen kann...
    gruß
    CAFS
