Kann mir wirklich keiner helfen? Wäre echt super wenns für meine "Probleme" eine Lösung geben würde.
Viele Grüße
Viele Grüße
schreib halt vielleicht mal dg3awe persönlich an, der hat das Programm entwickelt und kann dir am ehesten sagen, was es alles kann bzw. dir noch ein paar Tricks und Kniffe verratenZitat von Florian46
Servus Kameraden!
Bin an dem Programm sehr Interessiert! Aber wenn ich es starte kommt immer:
Could not find the main class. Programm will exit.
Ich weiß nicht mehr weiter...................
hab alles probiert was ihr geschrieben habt!
Hoffe ich.
Habe WinXP
Sepp
Wisst ihr auch nicht weiter???
Doch! Ich hab inzwischen eine Lösung gefunden. Hatte die gleiche Fehlermeldung wie Du.
Also:
Erstmal nennst Du die start_Server.bat in start_Server.cmd um.
Dann Rechtsklick->Bearbeiten. Es öffnet sich der Windows Editor.
Nun löschst Du das was drin steht schreibst stattdessen dort hinein:
start javaw -cp C:\BOSL BOSL_Server
exit
Wenn Du ein anderes Verzeichnis hast dann ändere bitte C:\BOSL entsprechend um. Am Rest darf nichts verändert werden. Auch das Leerzeichen dahinter mit dem darauffolgeneden BOSL_Server genauso belassen. Dann speichern und aufrufen. Schon klappt es!
Mit der Datei start_client.bat verfährst Du bitte genauso.
Gruss
Zickzack
Servus! Merce dir!
Sepp
Bitteschön, gern geschehen! :-)
Hey,
könnt mir jemand das Programm schicken finde des bei dem angegeben Lunk nicht!
Gruß Michael
http://www.feuerwehr-zeulenroda-trie...programme.html
Da gibts das...
Erstmal sorry für den Doppelpost, aber nun mein Problem:
BOSL läuft prima, allerdings gibt es ein Problem mit der Filterliste. Das Signal wird direkt am FuG abgegriffen, und irgendwie erkennt BOSL auch bei normalen Gesprächen ziemlich viele Tonfolgen (rein aus der Stimme). Die Lautstärke des Eingangssignals hab ich schon heruntergeregelt und dabei ist es schon besser geworden, aber es gibt immer noch Fehlauswertungen.
Dazu mein Plan: Einfach die ganzen Codierungen in die Filterliste packen, allerdings reicht die nicht aus. Das gleiche Problem gab es für die Bezeichnungsliste auch, und das wurde von DG3AW nach kurzer Zeit gefixt (Update von ?99? auf 999 Schleifen). Gibt es einen solchen Fix auch für die Filterliste? Immer während ein Gespräch läuft alle 5 Sekunden ne Fehlauswertung zu haben hält zwar den Prozessor fit, aber stört dann eher, wenn man mal die Logdatei lesen will ^^
Hm, das ist seltsam. Ich hatte bisher nie Fehlauswertungen.
