Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS32Pro und SMS
    F
    H
    Geändert von rettungshasi (06.01.2007 um 11:10 Uhr)
    Schon den internen Filter bei FMS Pro probiert? Dort kannst du in den Optionen einen Filter für die ZVEI-Folgen angeben ;)
    Und evtl. ZVEI nur auf einem Kanal auswerten, dann klappt's auch mit nur einer SMS :-)
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hey rettungshasi!
    Das machst du einfach in dem du FMS32pro öffnest und dann unter Einstellungen einstellst, dass FMS32pro gleiche Schleifen nur in bestimmten Zeitabständen auswerten soll.
    Also kannst du einfach den Filter zum Beispiel auf 60sek stellen! Wird deine Schleife ausgelöst, wertet FMS32pro diese Schleife nur einmal in 60sek aus. Das geht allerdings nur, wenn du die Schleifen vorher in der 5ton-Liste eingeben hast, soweit ich weiß! Bei Fremdschleifen oder wie auch bei FMS mit Fremdfahrzeugen geht das leider nicht, wie gesagt, soweit mein Kenntnisstand!
    Gruß Etienne
    Servus,
    unter "Soudkarte" wählst Du nur einen Kanal für ZVEI aus, also nur bei den linken oder den rechten einen Haken rein, unter "Sonstiges" gibst Du bei "Wiederholte Meldungen unterdrücken" gibst Du eine Zeit in Sekunden ein. Als Minimalwert würde ich mal ca. 5 Sekunden nehmen, bei Einsatz von Alarmumsetzern mind. 30 Sekunden.
    Alex
    Wo hast Du denn Dein FMS32-PRO her?
    Bei Versionen ab 3.1.4 muss es diese Auswahl geben.
    Schau' mal unter Hilfe --> Info, welche Version du hast.
    Na dann solltest Du Dir mal die neueste Version von HeiRue holen...
    HI,
    das ganze kannst mit Hilfe einer Batch Datei lösen. Habe ich schonmal hier im Forum gepostet, dass nur eine SMS verschickt wird.
