Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Wie baue ich mir eine Antenne für einen Handscanner selbst?
    Lauschi Gast
    Wie baue ich mir eine Antenne (4m) für einen Handscanner selbst?
    Ist das überhaupt möglich?
    Was ist zu beachten, welches Material braucht man?
    BNC Stecker, der original Uniden Antenne (UBC 60 XLT) ist vorhanden (Antenne ist leider defekt).
    Danke im vorraus.
    Gruß Michael
    Hallo Michael
    schaue mal unter radio-scanner.de
    in einem der Letzten ausgaben ist der Bau einer solchen
    Antenne mit dem zu brauchenden Material beschrieben.
    Gruß Thomas
    Lauschi Gast
    Da bin ich scheinbat zu doof zu,
    ich finde nicht.
    Wäre nett wenn du mir die direkte URL geben könnstet.
    Gruß Michael
    hallo Michael
    www.radio-scanner.de
    Ich müßte das Heft auch noch haben schaue nach und
    gebe dir die Heftnr.
    Gruß Thomas
    Hi
    So habe das Heft gefunden.
    Heftnr. 1/01 März/April/Mai 2001
    HFT - Austeckantenne im Eigenbau
    schau mal unter
    www.funkempfang.de
    Gruß Thomas
    Lauschi Gast
    Die Anleitung kann man sich mittels der berühmt berüchtigten Dialer in "Payzone" anschauen.
    Hat nicht jemand eine "kostenlose" Anleitung?
    GRuß Michael
    Hi
    Mal schauen vielleicht kann ich es einscannen und dir zukomen
    lassen , muß ich aber erst ausprobieren , da ich es noch nicht gemacht habe. Das verschicken von gescannten Seiten.
    werde es morgen probieren.
    Gruß Thomas
    Lauschi Gast
    Das wäre sehr nett!
    Bevor ich mit einem Dialer negative Erfahrungen mache, kaufe ich mir lieber ne ganz neue Antenne.
    Wen das Thema interessiert:
    http://www.antidialer-systems.de.vu
    GRuß Michael
    Hallo Lauschi!
    Ich habe eine ganz einfache Lösung entwickelt:
    Du nimmst ein dünnes Röhrchen und wickelst dort 2m Schaltdraht 0,25mm herum. Damit es auch schön aussieht, noch´n Schrumpfschlauch drüber - fertig.
    Am besten eignet sich dafür ein Schlagdübel mit 8mm Durchmesser, ca. 120mm lang. Der Innendurchmesser dieses Teiles ist genau so groß, daß man ihn dann auf den BNC-Stecker steckt und er dann bombenfest sitzt. Im fertigen Zustand hat die Antenne eine Länge mit Stecker von ca. 125 mm und einen Durchmesser von ca. 11 mm und vor allen Dingen einen Superempfang im 4m-Bereich!
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Ich hab da mal ne "Bauanleitung" mit Fotos zusammengstellt, falls man bei der Auflösung einer PenCam von Fotos sprechen kann. Die Bauzeit beträgt 5 Minuten und man hat eine sehr gute 4m Aufsteckantenne für den Scanner.
    Gruß - Karlson
Hits:	5161
Größe:	92,3 KB
    Lauschi Gast
    vielen Dank für dem Tip!
    Funktioniert echt gut!
    Du solltest eventuell mal eine Bauanleitung zusammenstellen die Daniel dann hier in den Downloadberei stellt.
    Warum wir der Empfang noch besser wenn man die Antenne in der Mitte anfasst?
    Gruß Michael
    Guten Morgen!
    Das mit der Bauanleitung kann ich ja mal machen.
    Warum Du einen besseren Emfang hast, wenn Du die Antenne in der Mitte anfasst, kann ich Dir nicht sagen bei mir ist das nicht der Fall.
    Gruß - Karlson
    Lauschi Gast
    Werde in den nächsten Tagen noch eine bauen,
    mal sehen ob der Empfang immernoch besser wird wenn ich die Antenne in der Mitte anfasse.
    Gruß Michael
    moin erstmal
    was ist wenn ich die antenne länger mache???
    hab ich dann mehr empfang oder was?
    und
    wie funktioniert eine stab antenne, also so eine wo man nur denn metaldraht sieht
    wie kann ich mir so eine bauen
    mfg memphis
    Frederic Gast
    hi,
    also das mit dem (evtl.) besseren Empfang bei längerer Antenne würde mich auch mal interessieren.
    Gibts überhaupt unterschiede zwischen Antennen ?
    Also von der Empfangsleistung her ....
    gruß
