Du musst ein Kabel benutzen, welches die beiden Kanäle trennt. D.h. das voll belegte Kabel muss einen 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker besitzen, der an den Line-In der Soundkarte kommt. An die beiden anderen Enden kommt jeweils das FuG bzw. der Scanner. Auf die saubere Trennung von NF und Masse achten, sonst kann es zu solchen (wie von Dir beschriebenen) Überlagerungen kommen.Original geschrieben von NicCage
Nehme ich das Standart 2 *3,5 Klinkeeingang auf 1*3,5 Klinke ausgang kabel, wird das Signal vom Funk über das Signal vom Scanner gelegt und am Scannerlautsprecher höre ich meinen 4m Funk.
