Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Handprogrammierung der Apollo DME
    dco Gast
    Um in das Menü zur manuellen Programmierung der Apollo DME zu gelangen muss:
    1. Die Batterie entfernt werden,
    2. zweiter Knopf von rechts (||) gedrückt und gehalten werden,
    3. Batterie wieder eingesetzt werden.
    Das Menü selbst:
    1. Passwort ist, sofern noch nicht geändert: 0000
    2. Frequenz
    3. - 10. die RIC. Dabei ist
    * on/off ob das entsprechende RIC aktiviert/deaktiviert ist,
    * die 7-stellige Zahl der RIC selbst,
    * die folgenden vier Buchstaben geben jeweils in der Reihenfolge von links nach rechts für die Unteradressen A, B, C und D an ob sie (A)lphanumerisch, (P)???, (N)umerisch, (-)deaktiviert, (T)one only (Nur Ton), (I)deo Graphics (asiatische Zeichen) ist.
    *0-9 und A-F den Slot in dem die empfangenen Nachrichten gespeichert werden sollen und wie der Pager auf empfangene Nachrichten reagiert. 0 sind persönliche Nachrichten, die mit dem jeweils eingestellten Klingelton signailisert werden. 1-9 und A-F sind sogenannte "Maildrops" die nur durch einen kurzes Piepen bzw. Vibrieren signalisiert werden.
    11. Baud Rate
    12. Kontrast des Displays
    13. Ändern des Passworts
    Ich hoffe alle Unklarheiten beseitigt zu haben. Sollten noch Fragen zur Handhabung/Bedienung etc. auftauchen bitte hier in diesem Thread posten. Vielleicht kann ja der ein oder andere User eine Antwort darauf geben.
    Viele Grüße
    Daniel
    NicCage Gast
    ja dann frage ich mal hier :-)
    wie kann ich prioritätsalarm anschalten.
    soweit ich das gesehen habe stands niergendwo..
    danke für eure hilfe.
    Das Menü selbst:
    2. Frequenz
    * die folgenden vier Buchstaben geben jeweils in der Reihenfolge von links nach rechts für die Unteradressen A, B, C und D an ob sie (A)lphanumerisch, (P)??? , (N)umerisch, (-)deaktiviert, (T)one only (Nur Ton), (I)deo Graphics (asiatische Zeichen) ist.
    11. Baud Rate
    Viele Grüße
    Daniel
    das rote (P) müßte Priorität sein.
    Ich habe folgendes gefunden:
    A = Alphanumerisch
    N = Numerisch
    P = Chinesisch
    I = IDEO-Graphic (was auch immer das sein mag)
    Quelle: http://www.pagecomusa.com/support/s..._Directions.htm
    Demnach macht P nicht viel Sinn, besonders dann, wenn man auch noch Priorität haben will.
    Was soll diese Prioritätsfunktion denn bewirken?
    Gruss,
    Jörg
    also ich glaube nicht das P Chinesisch ist.
    Ich habe es probiert ihn auf P zu programmieren und er hat immer Laut ausgelöst auch wenn er auf Stillen Alarm eingestellt war.
    Genau das soll der Prioritätsalarm ja auch bewirken, das er laut auslöst auch wenn er auf leise gestellt ist.
    Und P = Chinesisch kommt mir doch Spanisch vor, zumal im Beitag von dco es so steht:
    damit sollte dann I = Chinesisch bzw Asiatisch sein.
    Hugga-Agga Gast
    hab da auch noch ne frage oder folgendes problem:
    ich habe auf meinem melder 3 schleifen ( die kommandoschleife für alle 4 abteilungen, von meiner abt. die große und kleine schleife) probealarm wird bei der kommandoschleife nicht ausgelöst.
    etwas stört mich, habe jetzt schon zum 2.ten mal keinen alarm der kommandoschleife empfangen (andere dagegen schon).
    auffallend ist dass er zu diesem zeitpunkt nur auf vibrationsalarm eingestellt war. wenn er auf ton meldung eingestellt ist, habe ich die alarme empfangen.
    kann mir jemand sagen warum dass so ist ?
    momentan teste ich ob ich die alarme empfange wenn er auf "stiller alarm" ist.
    nochwas.
    (mein melder muss unbedingt auch in der tonlosen einstellung auslösen, das muss ja auch möglich sein)
    danke schonmal im voraus
    NicCage Gast
    hmm also wenn ich P aktivieren decodiert er meine meldung nicht sondern zeigt die als rohdaten an.
    ich teste das aber nochmal
    Firehools Gast
    Habe auch einen Apollo melder! Das N und A wir alarmieren Digital was muss ich da einstellen N oder A??? Bitte helft mir weiter bin ein leihe auf dem gebiet!!! Danke
    @Firehools
    du must A für Alphanumerisch programmieren zum Empfang von Text Nachrichten.
    Firehools Gast
    ok danke
    Tag
    Ist das NOrmal das nach dem Einstellen der Rics´s und denn ganzen kram ein
    Pass ! auf dem Display erscheint und mann erst wider die batterry raus nehmen muss damit der Melder wieder läuft finde das etwas komisch.
    Hat da noch wer erfahrungen mit?
    Auslösen tut der Melder wie er soll. Gestern auch für einen Gebäudebrandt.
    Brauchste nur weiter bestätigen und nicht die batterie rausnehmen.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    Nabend
    Nein ich kann nicht weiter Bestätigen.
    Egal Welche taste ich drücke da passiert nix.
    Ich muss immer wenn ich was an den RIC´S geändert habe batterie raus und wieder rein. Aber wenn ich das machen sind meine einstellungen weg also die vorher eingestelleten zahlenn hinter den RIC.
    Der Melder stamm auch von Ebay also nicht aus einer Sammelbestellung. Sonder ist dirket einer von EuroBos
    Hat jemand eine Idee was ich nun machen kann?
    Update//
    Habe heute mittag mal meine Nachrichten druchgeschau tund urplötzlic waren da nur noch rohdaten. Nach dem ich Versucht ahbe mal die RIC´S zu änder kamm 3 mal ein Error und nun geht alles wieder ich konnte die AAAA hinter denn RIC´s eingeben aber meine beiden bisherigen Meldungen sind weg. Vollkomisch das ganze.
    Geändert von Hubi (13.12.2004 um 18:00 Uhr)
    NicCage Gast
    hmm
    es stellt sich für mich immer noch die frage wie ich den nu meinen prio alarm einstelle.
    Tag
    Hast du schon mal direkt beim dem herrn von EuroBoss angefragt der müsste das ja wissen.
