welche Software braucht man um einen Swissphone Patron DE 510/16 zu programmieren? Wie heist die Software für diesen Melder? Kann dafür die für den DE 516 nutzen oder die PCK95 ?
Mfg.
Mfg.
Hallo general.nz
Der DE510 hat eine eigene PSW. Da ist mit den jetzt verfügbaren nichts zu machen. Evtl. funktioniert die PSW505 vom Roten Hahn, bin mir aber nicht sicher. FAKT: Mit PCK95 ist da nichts zu machen, weil zu neu. Den Melder gibt es seit min. 12 Jahren (ich hatte ihn 1992 als Cityrufempfänger),da kann PCK95 nicht greifen.
Viel Erfolg!
Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
Hallo, ist das der von Ebay? Ist das wirklich ein BOS Melder?
Mfg Micha
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
Den DE510 gab es mal als BOS-Melder. Die Cityrufversion hieß DE510 Superline80 und das stand auch gut lesbar auf dem Frontgehäuse.
danke für die info mit der software
ja das ist so einer wie bei ebay, der bei ebay is bos und auch im bos-bereich bequarzt (kanal 55 ob) wird bei uns auch genutzt ...
Ne nicht wirklich. Bei ebay werden grad ziemlich viele Melder angeboten die angeblich auf der Frequenz 173.20 bequarzt sind. Diese gibt es aber im BOS gar nicht sondern 173.24 (K55) z.B.
Auf meine Frage dazu hat der Verkäufer (immer der gleiche) nie geantwortet. Deshalb meine Frage ob es so einer ist und ob er funzt.
Mfg Micha
Hallo Micha!
Sri, muss dich korrigieren. Die 173,20 MHz ist der Kanal (2)53 im Oberband. Da alarmiert z.b. FW/RD Magdeburg. Ist ein völlig regullärer BOS-Kanal. (s. Kanaltabelle)
Christian
P.S was will denn der Verkäufer dafür so haben, oder kannst Du mir den Link an meinen Accpount senden?
chrisnadine@surfeu.de
