Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Was ist auf 170,130 MHz
    welche Aussendung ist auf 170,130 MHz ? Man kann dort immer einen aufgeschalteten Kanal hören, teilweise Stationen von sehr weit entfernt. Wer kann mir sagen was es mit dieser Frequenz auf sich hat ?
    Danke
    So Hallo,
    Diese frequenz ist der D Bahn AG zuzuordnen. Gleiswartung Rangieren oder änliches schau mal da ist sehr aktuell http://people.freenet.de/scannerfrea...enzen-DBAG.htm
    Du sagst Stationen sehr weit weg es wird sich vermutlich um Handfunkgeräte mit geringer leistung handeln und ein paar mehr KM hörst du schon die Stationen recht schlecht
    Heiko
    Original geschrieben von rettungshasi
    So Hallo,
    Heiko
    Hi, das mit Sicherheit nicht. das ist eine BOS - Frequenz Kanal 117
    Ebi
    Ne mit Sicherheit net...
    Also es ist mit Sicherheit keine BAHN-Frequenz da es wie richtig erwähnt der BOS-Kanal 117 (Oberband) ist.
    Allerdings muß es wohl ein Bundesweiter Zubringer Kanal sein, denn er ist heute zb auf den Kanal 470 aufgeschaltet und man hört von NRW bis ins tiefste BW.
    Ich denke es ist eine deutschlandweite Zubringerfrequenz o.ä. ?
    Wer hat da "gesicherte" Informationen ?
    Danke
    Hi Instler,
    rein interessehalber, wo hörst du den denn ?
    mfg Ebi
    hallo Ebi
    @Ebi in Mittelhessen :-)
    Komisch,
    hier im Rhein-Main-Gebiet ist der auch gut zu hören :-)
    feuerfresser99 Gast
    in hamburg is er nicht mehr zu hören =)
    N'abend, was hörst du denn da so? Ich meine, woran erkennst du das du NRW und BW hörst?
    Gruß, otti
    Mal eine Frage zum Thema,habt Ihr auf dem Kanal nur was bei Überreichweiten gehört.Oder war/ist das ein dauer zustand?
    @Florian Düren
    Nein, es hat nichts mit Überreichweiten zu tun, es kommt darauf an, welcher 4m-Kanal auf den Zubringer geschaltet wird. Im Moment zb der Kanal 499.
    Lst Hochtaunus
    Fl Erftkreis usw.
    Ich habe da in einem meiner Unterlagen auch etwas gefunden, es handelt sich wohl bei der 170,130 MHz um einen "Kanal für VIP-Flüge des BGS".
    Aber wer schalten diesen auf und wo stehen Relais ?
    MRBraun Gast
    170,13 Mhz
    Diese Frequenz gehört den BOS- Der Feuerwehr und ist dem POCSAG zu geornet. Dortmund hat zum Beispiel auf dieser Frequenz ihre DIGITALE- Alamierung
    Das ist nicht ganz richtig !
    Zum einen stimmt es, das in NRW der Kanal zur Digitalalarmierung verwendet wird, aber es ist defintiv der 2m-Zubringer bzw. ein Relaiskanal für VIP-Flüge des BGS !
    Mich würde nur interessieren wo der Kanal aufgeschaltet wird und wer dieses genau macht und wo entsprechende Relaisstationen stehen.
    Hallo zusammen.
    @Instler2:
    Was hast'n da für Unterlagen ?!
    Relaiskanal im 2m - Sonderbereich ?!?
    Aha
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Hallo LeiDstelle,
    hier ist die Zentrale Leitstelle :-)) *gg
    Was meinst du denn mit 2m - Sonderbereich?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
