Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Handmikrofon am Teleport 7 /FuG10
    Hallo und vielen Dank für das Lesen díeser
    Message.
    Ich habe hier ein AEG Teleport 7 (FuG10),
    es ist ein richtiges FuG10 und kein Betriebs-
    funkgerät. Nun habe ich vor an dieses FuG10
    ein Handmikrofon anzuschliessen wie man sie
    auch aus dem Amateur-und CB-Funk kennt. Das
    Mikrofon hat jetzt ein 3,5mm und ein 2,5mm
    Klinkenstecker. Einen Stecker für die Buchse
    am FuG10 habe ich hier liegen. Leider weiss
    ich nicht was ich wo anlöen muss. Hat dieses
    schon einmal jemand gemacht und hat es auch
    funktioniert ? Die Buchsenbelegung der Tuchel-
    buchse habe ich bereits im Web gefunden. Nur
    leider weiss ich noch immer nicht welchen Pin
    der Klinkenstecker ich an welchen Pin anlöten
    muss.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand bei
    diesem Problem weiterhelfen könnte.
    Mit freundlichen Grüssen
    Marcel Langbehn
    PS: Das Gerät arbeitet nicht mehr im BOS Funk.
    Christian Gast
    Schau mal unter www.bos-funk.net da ist die Belegung des Fug 10 drauf. Der große Klinkenstecker ist für den LS der kleine für das MIC aber ich weiß nicht wie das mit der Sendertastung ist. Ich glaube bei den PMR/CB/LPD/FreeNET Mikes liegt die Sendertaste in Reihe zum Mikrofon. Das wäre aber dann für das FUG 10 ungeeignet weil das zwei extra Leitungen für die Sendertastung braucht.....
    Hallo Christian,
    vielen Dank für Deine Antwort. Leider führt Dein URL Tip
    auf eine leere Seite, bzw. auf einen Hinweis.
    mfG Marcel
    Christian Gast
    tja offensichtlich gibt es die HP nicht mehr...
