Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: KFZ Statusbezeichner
    Hallo zusammen
    Also in dem steht bei mir bei jedem Status wirres zeug! Und der Crusader hängt sich auf wenn ich da das richtige reinschreibe.
    Unten ist ja eine Liste zum auswählen, da steht auch nur wirres Zeug drinnen :P Hilfeee :/
    Außerdem ändert sich der Status net, egal was gedrückt wird es steht immer nur 1 da :( Kreise, Städte BOS etc. sind auch nur wirres zeug....
    Wie geht das weg?
    Florian
    Geändert von Florian Feuerbaer (23.11.2004 um 17:18 Uhr)
    Hi Florian,
    benenne mal deinen Settings Ordner um und starte Server
    und Client neu!!
    Dann mal sehen, ob alles geht... KFZ sind dann halt mal
    vorüber gehend wech! Dann hier wieder reinschreiben!
    Klingt aber eher nach nem Java Problem... denke da wird ne
    java Neuinstallation nötig!
    Jochen
    re
    Hab ich doch gerade erst instaliert?
    Passiert nix:
    17:53:22","Error in BOSList getOrganisationStringVectorAt(6)","15"," XXXX ","LST","Status="XXXX "interwert=15 boolean=true","Error in BOSList getLandStringVectorAt(7)","IV","23.11.04"
    Die XX sind von mir ;)
    Außerdem hat er die änderungen im Client nicht gespeichert somit muss ich noch mal alles umstellen :(
    Florian
    Geändert von Florian Feuerbaer (23.11.2004 um 18:28 Uhr)
    Ichb glaube, so einen Fehlr hatte ich auch schon mal. Da war die Boslist.cru 0 Byte groß. Ist das bei dir auch so? Hab die originale dann nochmal drüber kopiert und da gings wieder.
    MfG Steffen
    re
    Der verliert beim schließen auch alle Ortskennungen wieder :(((
    Hilfeeeee
    Welches Betriebsystem? Linux oder eine Windowsversion?
    Welches JavaVersion ist Installiert?
    Lege den Crusader doch mal zum testen in ein neues Verzeichniss (z.B. c:/funk) und starte den Crusader mal aus dem Verzeichniss neu, um zu sehen ob der Fehler auch auftritt bevor Änderungen eingestellt wurden.
    Gruss Bernhard
    re
    Win 2000
    die Javaversion von der Hp.
    Ja bei nem anderen Ordner geht es ohne probleme. Die probleme fangen an wenn ich importieren will. Nun sagt er die Datei wäre nicht im Ordner Settings-ist aber. Welche Datein müssen darein damit ich die vom fms-pro importieren kann?
    Florian
    Re: re
    Original geschrieben von Florian Feuerbaer
    Win 2000
    Florian
    Kopiere mal die *.dat Dateien vom FMS32Pro in Deinen Settingsordner dann sollte das klappen. Ansonsten sende mir mal Deine *.dat Dateien per e-Mail zu, dann können wir diese für den Crusader konvertieren.
    Gruss Bernhard
    Geändert von BReichel (23.11.2004 um 22:23 Uhr)
    Also wie schonmal weiter oben erwähnt, hatte ich ein solches Problem ebenfalls nach dem Import aus FMS32 Dateien. Er hat zwar alles importiert, und auch alle Dateien waren vorhanden, nur in der BosList.cru stand nix drin, also 0 Byte. Ist das möglicherweise das gleiche Problem?
    MfG Steffen
    re
    Ich werde sobald ich kann nachschaun und mich melden...
    Florian
    re
    Geht nicht, ich bekomme dieselben Fehlermeldungen!
    Schicke die nun per mail raus :)
    Danke
    Florian
    EDTA Gast
    Sind die Dateien schreibgeschützt?
    Öffne die dat-Datei doch mal mit einem Texteditor und drück auf speichern. Dann müsste die Dateigröße je korrigiert werden.
    gruß EDTA
    re
    Dank Bernhard geht nun wieder alles! Musste nun nur die Orte von Hand eingeben ;))
    Danke!
    Florian
    re
    Eine andere Frage:
    Ist es möglich beim Sternverkehr die quitung der Lst auszuwerten? Weil der Fhz-Status dürfte ja nicht durchkommen..
    Oder bin ich gerade auf dem falschem Pfad?
    Florian
    re
    Kann man im Client eine Schleife statt ein Fhz einbinden?
    Eine Schleife hinter einem Fhz zu hinterlegen?
    Florian
