Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Patron Programmierstation
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich wollte mir gerade den Service Adapter von "servicetools.org" an meine Ladestation löten. Die PCK95 sagt mir aber "No Communication" . Wenn ich die Kontakte von dem Adapter direkt an den Pager lege funktioniert es aber. Wo liegt das Problem??? Habe auch schon alle Pins gegeneinander durchgepiepst,aber daran scheint es auch nicht zu liegen.
    hallo,
    schau mal hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...?postid=108368
    die lötbrücke im ladegerät oben in der grafik muß getrennt werden (Wenn Du das Gehäuse öffnest und von hinten oben auf das Ladegerät schaust, die Lötbrücke die die beiden Platinen verbindet)
    Micha
    nee muß nicht unbedingt sein. bei der version des programmers muß die baud geschwindigkeit auf 9600 runtergestellt werden und evtl auch der widerstandswert von 4,7k ohm auf 47k ohm geändert werden der da rein muß
    gruß carsten
    Versteh ich nicht ganz. Die Stifte möchte ich doch bloß als Verbindung zum Meldern nutzen. Habe ich mit der Innenschaltung des Ladegerätes überhaupt noch was zu tun. Und warum sollte ich im Programmer etwas ändern,wenn ich die Kontakte direkt an den Pager halte funktioniert es ja. Und wie sieht es dann noch aus bei der Ladeschale für den Hurricane??
    OK. Der erste Tip hat schon mal geholfen.Lötbrücke unterbrochen. Funktioniert. Und wie ist es jetzt beim LGRA 300?? Für Hurricane,Luchs,Quattro usw. ???
    lötbrücke
    kann mir mal jemand erzählen welche lötbrücke ich bei der patron station durchtrennen muß. aus dem bild werd ich nicht schlau
    sorry,
    war gestern auf der arbeit und hatte kein besseres bild.
    hier mal ein besseres; die mit dem roten kreis markierte lötbrücke muß entfernt werden.
    gruß
    micha
Hits:	567
Größe:	51,0 KB
    Geändert von Paramedic (20.11.2004 um 14:51 Uhr)
    und was soll da jetzt genau entfernt werden?
    Hat denn nun jemand eine Ahnung wie das bei der Station für Hurricane und Quattro funktioniert? Dort hab ich das selbe Problem...
    exealexff Gast
    wie bekomm ich den die lötbrücke überhaupt entfernt? loslöten?
    ich bekomm die beiden platinen schon nicht auseinander oder gibt es da einen trick.
    für jeden tip bin ich dankbar
    gruß alex
    einfach warmmachen und mit einer lötpumpe absaugen
    exealexff Gast
    und dann soll das klappen? weil er hängt sich immer auf bei crete datei und macht dann immer einen timeout
    Das mit dem Crete sieht eher nach einer zerschossenen Programmierung im Melder aus. Wenn du kannst, dann schreib mal eine alte Programmierung drauf ohne ihm auszulesen. Oder tritt der Fehler beim schreiben auf ?
    Messi Gast
    >Ich krieg beim Beschreiben des Patrons immer ein Timeout. Was kann ich dagegen tun?
    exealexff Gast
    der fehler tritt beim schreiben auf. lesen ist ein problem. alarmieren tut er auch noch
