Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Re229 piept nur beim Einschalten -> hört nicht mehr auf
    habe einen alten fme im Feuerwehrhausgefunden,
    ein Re229
    beim einschalten piept er nur aber hört nicht mehr auf
    auch die LED blinkt die ganze zeit,
    was hat der?
    was müsste normal kommen?
    Also bei mir ist das immer so, wenn der Akku leer ist.
    Aber wenn ihr den "gefunden" habt, liegt der ja wohl schon ne Weile ohne Ladung da rum.
    mfg paladin
    nein am akku liegt das nicht,
    hab schon mehrere probiert und die waren voll
    Wackelkontakt an der Verbindung zum Akku/Platine... ?!
    Hatte dieses Problem auch mal. Bei mir war damals der Prozessorquarz defekt (der sitzt direkt am Minuspol des Akkus). Zusätzlich ist noch der Vibramotor ständig gelaufen.
    Dieses problem hab ich auch. Bei mir scheint es aber so zu sein das der schalter einen Defeckt hat. Mal geht er ohne Probleme und mal kann man das sch... Ding nur noch an die Wand schmeißen. Unser Gerätewart verflucht diese dinger jedenfalls. Wir sind bei uns leider auf diese dinger angewisen da die Stadt zu Geizig ist uns neue vernünftige zu kaufen.
    Mein bisher am besten funktionierender Funkwecker war der BMD von Motorola.
    Gruß GrisuIZ
    kann man den schalter irgendwie überbrücken?
    oder das das dann mal geht ?
    Mit dem nötigen Wissen kann man das bestimmt, aber ich hab davon absolut keine Ahnung. Ich pesönlich würde ihn wegschmeißen. Es sei denn er wird noch gebraucht. Ich bin jedenfalls froh wenn ich endlich einen neuen bekomme.
    @testman:
    Bevor Du ihn wegschmeisst sende ihn mir gg. Erstattung der Portokosten zu... :-)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    wegschmeißen tu ich grundsätzlich mal in sachen funktechnik gar nix!
    hab selber einiges an wissen, wenn was kaputt ist und hab schon viele sachen repariert!
    dachte halt vielleicht kennt den fehler beim re229 einer und er könnte mir helfen
    ich werde mir auf jeden fall mal die schaltpläne für den re229 besorgen und mir mal den schalter anschauen
    Habe den gleichen Fehler:
    Wenn ich den Quattro auf die erste Stufe schalte piepst er ständig und vibriert.
    Wenn ich dann den Schalter auf Mithören stelle ist ruhe - und das mithören funktioniert auch; er löst auch aus.
    Ist das wohl ein Hinweis auf den Schalter?
    Wie ist denn die genaue Belegung des Schalters?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    hallo..
    hatte den gleichen fehler auch... bei mir lag es sowohl daran, dass der akku leer war, als auch, dass er zu viel mAh hatte...keine ahnung warum war aber so...
    bei einem akku mit 2500mAh hat er auch im geladenen zustand gepiept...
    jetzt hab ich einen mit 1500mAh glaub ich und nach dem der aufgeladen war hats geklappt..
    gruß
    Geändert von florian_112 (24.07.2009 um 18:10 Uhr)
    Habe auch einen Akku mit ner hohen Kapazität... wäre mal eine Ansatzmöglichkeit. Danke
    wir hatten die Probleme damals auch oftmals in Verbindung mit einem defekten/fast defekten Schalter. Diese sind erfahrungsgemäß recht empfindlich und verschleißen komischerweise recht schnell.
    Such mal im Forum danach, da solltest du ein paar Tipps zum Austausch finden.
    Falls du noch irgendwo einen 2. RE229 findest/hast, wäre das sicher mal einen Versuch wert.
    Hatte schon die wildesten Fehlfunktionen/Macken, wenn die Schalter def. gingen/waren.
    Sebbel2
