Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Externen Anschluss an MC2100 ?
    Guten Morgen,
    ich würde gern ein externes Kabel von einer Motorola MC2100
    (auch als GM1200 im 70cm Bereich bekannt, nur als BüFu Aus-
    führung) nach aussen führen. Nun wollte ich an die 25 polige
    Buchse ran die sich unter dem Gerät befindet.
    Ich habe auch unter http://www.batlabs.com/gm900.html
    nachgesehen, nur dort stehen drei Tabellen drin, und zwar diese:
    1. Pinout for the CS Option Connector
    2. Pinout for the SS Option Connector und
    3. Pinout for the Accessory Connector
    Welche ist den nun die relevante ? Ich brauche Masse, NF-TX,
    NF-RX und PTT. Nur in den drei Tabellen steht immer irgendwie
    etwas anderes. Hat jemand einen entscheidenen Tip für mich ?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruss Flori
    PS: Suchfunktion habe ich benutzt, allerdings leider nichts
    gefunden.
    Anschluss
    Hallo Flori!
    Habe zwar bei meiner MC2100 nur den großen LS dran, bin aber fast sicher, das es sich um die Belegung für den Accessory-Port handelt, das es ja das engl. Wort für Zubehör ist. Vergleich aber mal diese Belegung mit der des Programmierkabels, ob es da Übereinstimmungen gibt!
    Viel Erfolg!
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Hi DH6OAI,
    vielen Dank für Deine Antwort. Es sind übereinstimmungen
    vorhanden.
    Hier die Belegung des 25 poligen Steckers, die beim Programmieren
    genutzt werden sind mit einem Sternchen (*) markiert:
    1 SPKR+
    2 INT SPKR+
    3 SPKR-
    4 DIGITAL GND (*) verbunden mit Pin 9
    5 BUSY (*)
    6 BUS+ (*)
    7 I/O 8
    8 I/O 5
    9 EMERGENCY (*) verbunden mit Pin 4
    10 ANALOG GND
    11 FIL AUD OUT
    12 AUX RX IN2
    13 MIC IN
    14 SW B+ (*)
    15 IGNITION
    16 I/O 2
    17 LH RESET
    18 BUS- (*)
    19 SCI RX DATA
    20 I/O 4
    21 I/O 3
    22 RSSI OUT
    23 EXTERNAL MIC IN
    24 AUX TX IN2
    25 UNIV IO OUT
    Damit wäre ja schon NF-RX (Pin 1),NF-TX (Pin 13 oder 23)und
    Masse (Pin 10) klar. Nur welcher Pin ist für die PTT zuständig ?
    Weiss hier vielleicht jemand noch bescheid ? Es geht darum ein
    Ackermann Funk 75 ohne Auflage hier anzuschliessen.
    Gruss Flo
    Warum schließt du den Funk75 nicht vorne an die Mikrophonbuchse an? Ich meine es lässt sich unten gar kein Mikrophon mehr anschließen....
    Die Geräte sind ja auch nicht für 2 Sprechstellen gedacht....
    Das sollte Dir helfen.
    Maik
    Moin Moin,
    @Codeplug
    Herzlich Willkommen im Forum,
    Doch doch, es geht. Schau bitte auch auf das Datum wann die Anfrage
    gestellt wurde!
    @ Funkhandel
    Moin Maik,auch Dir ein dickes Dankeschön.
    Grus Flo
    Gruss Flo
