Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Funk-Deckungskreise
    Funk-Deckungskreise
    Hallo.
    Wer hier im Forum hat schon mal mit Funk messungen gemacht in dem man durch die gegen fährt und in Karten sogenannte Deckungskreise zeichnet.
    Würde doch gerne mal erfahren wie man sowas genau macht vielleicht kann mur einer das mal genau erklären. Oder kennt einer einen Link wo dieses genau beschrieben ist.
    Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
    Christian Gast
    Du meinst wahrschein sog. Ausleuchtungsmessungen zur Bestimmung der sicheren Funkabdeckung.
    Dafür gibt es spezielle Fahrzeuge ähnlich der Funkpeilwagen der RegTP. Diese bestimmen per GPS den Standort und nehmen die dazugehörige Feldstärke auf. Das ganze läßt sich dann in eine Karte übertragen und vom PC hochrechnen. So muß man relativ wenig Messungen machen und bekommt trotzdem genaue Daten.
    Infos : www.rhode-schwartz.de
    Buch : Fünf Vier ruft Monitor aus dem Franzis Verlag
    Ja gut aber es muss ja auch mit einfachen mitteln gehen soll ja nur dazu sein um ungefähr zu wissen wo man welchen empfang hat.
    @Christian hast du da eine ISBN Nr.: ?
    also in erster line geht es um den 4m band aber der 2m wäre dann auch intressant. Der Kanal um den es geht wir Kreisweit genutz mit diversen umsetztern wegen der Gleichwelle beim 2m geht nur um das Gemeinde gebiet um was es eigentlich auch beim 4m geht.
    sowas wird in der Regel erst mal "theoretisch" durch eine Software erledigt.
    Danach wird in den Gebieten, wo es laut Berechnung schlecht ist, mit einem Fahrzeug mit entsprechenden Messempfängern und der dazugehörigen Software die ganze Sache praktisch ausgefahren und vermessen.
    Anhang: "theoretische Ausmessung"
Hits:	296
Größe:	80,6 KB
    Was habt ihr denn da ausgemessen ? Die Reichweite von dem Signal ist schon nicht schlecht ....
    Original geschrieben von Bogg
    Würd mich auch interessieren...
    Radiosender?
    --> Wie funktioniert eine solche Software, wie kommt man an diese?
    das ist vom Standort "Großer Feldberg / Ts." ca. 890 m ü. nn
    Solche Software gibt es u.a. bei Rhode&Schwarz.
    Diese Software gibt es nur käuflich zu erwerben.
    Preis: ca 1 Mittelklassewagen :-)
    Nun zum wie funktioniert das:
    Es sind gewisse Grundeingaben erforderlich:
    Frequenz
    Gerätetyp
    Sendeleistung
    Antennentyp
    Strahlungsrichtung
    Kabeltyp
    Kabellänge (Dämpfung)
    Steckertypen und Anzahl
    Der Geländeschnitt ist in der Software enthalten und das Programm errechnet aus den Vorgaben die vorraussichtliche Abdeckung.
    mfg Ebi
    Geändert von Ebi (14.11.2004 um 19:22 Uhr)
    Wenn man nicht zu hohe Ansprüche stellt, kann man natürlich auch alternativen nutzen.
    Bsp. das Bosch KF 164 (2m) besitzt einen Feldstärkeausgang.
    D.h. dort wird in Abhängigkeit von der Feldstärke eine Spannung ausgegeben. Man könnte also mit nem gut abgestimmten Gerät und einer ebenso gutabgestimmten FZG-Antenne mit selbigem im Gebiet herumfahren und dort durch eigene, aber auch Fremdgespräche diese Spannungswerte aufnehmen.
    Das einzige was man wissen muß ist dann, welcher Spannungswert zu welchem HF-Pegel gehört.
    Das kann man über ne Vergleichsmessung am Meßplatz mit selbem Gerät machen.
    Fürs 4m Band benutzt man dann ein KF 84.
    Oder man hat nen teueren Meßempfänger.
    Wie gesagt ist ne alternative, welche auch funktioniert.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ebi,die Graphik kenne ich. DB0FT auf 70,gell?
    Für alle anderen: Nein,das ist nicht die Reichweite eines 4m-Relais;-((
    ...und wer schon einen Mittelklassewagen besitzt,kann ja mal auf
    http://www.cplus.org/rmw/english1.html
    schauen,das ist die Software,welche dieses schöne Bild erzeugt.Viel Spass beim Funknetzplanen :-))
    Tschoe,Stephan
    schau mal hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
    ...der Autor bietet es selber an,billiger kannst Du es nicht bekommen!
    Tschoe,
    Stephan
    Original geschrieben von echelon
    1.) Ebi,die Graphik kenne ich. DB0FT auf 70,gell?
    2.)...und wer schon einen Mittelklassewagen besitzt,kann ja mal auf
    Tschoe,Stephan
    Hi Stephan,
    1.) stimmt 70 cm DB0FT
    2.) diese Software kante ich noch nicht :-), aber man lernt ja nie aus.
    /Ironie an
    Endlich kann ich mir nen Mittelklassewagen kaufen ;-)
    /Ironie aus
