Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auswertung unter Linux
    Habe folgendes Problemchen:
    Soundausgabe funktioniert, kann also den Funkverkehr usw. einwandfrei hören. Allerdings interessiert das FMS-Crusader irgendwie überhaupt nicht! Kann mit den Pegeln der Eingängen machen was ich will. Es kommt nicht eine einzige Auswertung an.
    Nu meine Fragen: Kann man bei unter Java irgendwo einstellen welche Eingänge es benutzen soll?
    Habe auch schon beide Treiber versucht. Keine Chance. Hören kann ich alles aber keine Auswertung.
    Ach ja, ich benutzte Mandrake 10.1
    Hersteller: VIA Technologies
    Beschreibung: VT8233 [AC97 Audio Controller]
    Modul: snd-via82xx
    Alternative Treiber: via82cxxx_audio
    Java: java version "1.4.2_03"
    Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_03-b02)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_03-b02, mixed mode)
    Soo, nu sollte ich alle Info zusammengetragen haben. Noch was: Unter Suse 9.1 funktionierte alles einwandfrei.
    Vielen vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Hallo Gismo,
    setzt dich mal mit Bernhard n Verbindung, der aht da ne gewisse
    Erfahrung!
    gruß,
    Jochen
    Ist der nicht auch ab und an mal hier?!
    Moin,
    sieh mal nach ob die Firewall eingeschaltet ist, und den Port blockiert. War bei mir auch mal so.
    1HFM
    Feuer aus, fahren nach Haus!
    Mhh wüsste nicht das die Firewall Ports für die Soundkarte sperren kann. Aber na ja, Firewall ist aus. Problem das gleiche!
    Hast Du die Aufnahme Einstellung richtig gesetzt (line in?)
    Geht unter Suse im KMixer, sowas sollte es unter Mandrake 10.1 eigentlich auch geben. Ich selbst hab noch nicht mit Mandrake gearbeitet.
    Gruss Bernhard
    Ja, so eine Einstellung gibt es auch bei Mandrake im Kmixer. Und die habe ich auch ausgewählt.
