Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Fehlauswertungen
    Fehlauswertungen
    Hallo zusammen
    Hab seit kurzem das Problem, dass ich nur gerümpel auswerte. Manchmal geht es einen Halben Tag super, dann wieder fast ein tag nix mehr ;(
    Hab schon vers. Antenne getestet. Zur Zeit die Diesner Zimmerantenne.
    Kann man den empfang irgendwie verbessern?? Verstärken, Entstören? Oder sowas?
    Standortwechsel ist leider nicht möglich bzw nur im Notfall ;)
    Geändert von xxsteffenxx (16.06.2011 um 18:48 Uhr)
    Gruß Steffen
    Was verwendest du für eine Software?
    Da er es im FMS32 Pro Forum postet, wird er wohl FMS 32 Pro verwenden...
    Sent from my PC using the Keyboard.
    achso na klar sorry hab nich nicht gelesen =)
    genau richtig erkannt :)
    Gruß Steffen
    was mir gerade noch einfällt, kann man die Antenne bzw. die Empfangsleistung irgendwie "messen" gibt es da ein Mess- oder Anzeigegerät ?
    Gruß Steffen
    *push* :) Niemand ne Idee ?
    Gruß Steffen
    Falls es um POCSAG geht: Hast du nen Diskriminatorausgang?
    Gruß FMS-Master
    Ne Pocsag, ist super, DISC-Ausgang ist da, geht eher um FMS Telegramme...
    Gruß Steffen
    Ah, prima :-)
    hast du zwei Scanner angeschlossen oder empfängst du FMS und POC über einen Scanner?
    Weil 1. ist es für Datenübertragung jeglicher Art schlecht wenn gescannt wird (dann fehlt oft der Beginn) außerdem ist für FMS der Disc eher kontraproduktiv..
    FMS-Master
    Wo hast du deine Antenne stehen ? (Am Fenster?, and der Türe?)
    Ob 1 oder zwei Programme ist egal habe das auch zum Testen genommen hatte ich POCSAG und FMS Rennen lassen hatte keine Unterschiede gebracht. Das ist eben das schöne an PDW da hat man einen Feldstärkemesser eingebaut. Zeigt dann immer an wie das Letzte Signal ankamm.
    Ich weiß ja nicht ob du SMS Alarmierung benutzt falls nicht dann Teste das mal mit PDW um zu sehen wie stark das Signal ankommt.
    Viel Glück
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    also um mal ein wenig klarheit zu schaffen :)
    1. Scanner POCSAG mittels Disc-Ausgang an eingener Antenne (hängt an der Wand im Zimmer)
    2. Scanner FMS ebenfalls mittel POCSAG an einer Antenne (Diesner Zimmerantenne ) aus dem Fenster, hab nun testweiße die Katherin 4-Meter Spezialantenne ebenfalls über ne weiche an diesen Scanner dran, der Scanner steht am Fensterbrett :)
    Warum ist für FMS der Disc kontraproduktiv ? Kannst mir das mal erklären :)
    PS: PDW ? Wo bekomm ich das her ?
    Gruß Steffen
    Versuch doch einmal das FMS ohne DISC zu empfangen,bzw. ohne DISC Ausgang zu decodieren.
    Es sollte über den Kopfhörerausgang besser gehen.
    HLF 49/1
    Genau. Nehm die Weiche raus, Weichen dazwischen hängen ist der größte Müll den man machen kann, zieht gewaltig S werte ab. Und ja kannst ja mal Probieren nur ich glaube dann Decodierst du garnix mehr wenn du das FMS benutzt bei mir ist es jedenfalls so (Ohne DiskriminatorAusgang).
    PDW Download: http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=eng
    Ok dann nehm ich mal die Weiche weg. Und nehm mal den Kopfhörer ausgang ;)
    Gruß Steffen
