Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Mal am ende der *.bat Datei eine "pause" einfügen. Ach ja, hätte ich fast vergessen, falls du am anfang ein "echo off" hast diesen entfernen. Hört sich fast so an als ob er mir dem Phat probleme hat. Wenn nun eine schleife eingeht wird das "schwarze" Fenster erst mit einer beliebigen taste geschlossen und man kann die mögliche Fehlermeldung lesen. Wenn dort eine Fehlermeldung wie in etwa "Datei konte nicht gefunden werden, dann mit dieser mal wieder melden.
    mfg Volker Nerge
    --> atlantis
    ne ne fehlermeldung bekomm ich net. das schwarze fenster öffnet sich, schließt sich aber auch kurz drauf wieder. es ist viel kürzer offen, als wenn eine sms gesendet wird. verstehst was ich mein? hab gestern abedn alles nochmal neu eingestellt, in der hoffnung es gibt sich. war aber nix...
    Halt meine nicht ne Fehlermeldung vom IBSS-Programm sondern von DOS uns diese siehste nur wenn du das so machst mit dem "Echo off rausnehmen und dem "pause" Befehl. da die Fehlermeldung von DOS nicht geseichter wird sondern sofort nach dem Befehl ausgegeben wird.
    mfg Volker Nerge
    aja.
    hab des mit der pause mal gemacht jetzt. da heißts dann: der befehl IBSS.exe konnte nicht gefunden werden, oder ist falsch geschrieben. blo lustigerweise hab ich doch nichts verändert, ausser dass fms32pro neu gestartet wurde. wenn ichs in der verwaltung wieder angebe, nach dem programmstart, gehts wieder solange ich da fms 32pro net neus starte...
    Jetzt kommen wir der Sache auf den Grund :-)
    Frage ist die ibss.exe im fms32-pro Verzeichnis?
    wenn nicht ist der Path in der Bat- Datei richtig und komplett? z.B. C:\programme\fms-pro\ibss.exe ....
    wenn 2tens ja und erstens nein versuch mal die ibss ins FMS32 Verzeichnis reinzukopieren und den Path dann halt entsprechend ändern.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten warum es nicht läuft Dos hat teilweise Probleme damit das entweder die auszuführende Datei nicht im gleichen Ordner ist , der Path nicht stimmt, oder die Verzeichnisnamen zu lang sind. (dos kennt nur 8 Zeichen lange Verzeichnisse und Dateien sicher.
    mfg Volker Nerge
    weißt was ich lustig finde: JETZT GEHTS!!!! :-)
    man des wenn cih gewusst hätte, dann hätt ich mir des alles gespart. danke dir atlantis.... einfach super.....:-)
    MfG Tom
    Hallo HvOler
    Schreib mal waran es gelegen hat.
    mfg Volker Nerge
    Am Besten mit CD den absoluten Pfad festlegen.
    Felix
    SMS Sender
    Nach einem freundlichen Hinweis habe ich einen Fehler in der Empfängerverwaltung gefunden. Wenn man neue Tln eingerichtet werden alle bisherigen Gruppen gelöscht. Habe dies in der Version 2.8.10 behoben.
    Mit der neuen Version (2.9.x) verzögert sich das leider noch etwas. Die Änderung auf eine Access DB stellt mir doch kleine Denkaufgaben. Bin aber weiter am Ball.
    Gruß Carsten
    SMS- Sender für FMS32-Pro mit Benutzer- und ZVEI-Verwaltung
    Download unter www.sms-sender.ath.cx
    Mail an sms.sender@gmx.de
