Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #781
    erstmal an alle Danke welche mir per pn und email geholfen haben das Programm zum laufen zu bringen.
    Trotzdem nun eine Frage, ich pack es nicht das mir der Pocsag Text übergeben wird, wer kann mir da evtl. nochmals weiterhelfen??
    MfG Basti
  2. #782
    @fireboy:
    Wie sieht Deine Aktion in FMS32pro aus?
    Funktioniert der Aufruf? D.h. wird Deine Batchdatei oder was auch immer aufgerufen und Fehlt nur der Text?
    Bitte mal eine genaue Problembeschreibung.
    ahk
  3. #783
    Hallo!!
    Also meine batch datei sieht so aus:
    @echo off
    D:\Feuerwehr\Leitstelle\ibss\ibss.exe /C: configdatei.txt /E: xxxxxxxxxxx /N: %*
    Und meine Aktion sieht so aus:
    D:\Feuerwehr\Leitstelle\ibss\alarm.bat %3
    Und die configdatei sieht so aus.
    /U: xxxxxxx
    /P: xxxxxxx
    /E: xxxxxxxxx
    /A: BW EZ
    /T: 2
    /N: {zeitkurz} Alarm. Feuerwehr xy.
    /F: {zeitkurz} %3
    /FLASH
    /OP: probelist.ibss
    /OB: blacklist.ibss
    /OF: textfilter.ibss
    /C: Beispiel configdatei.txt
    Ich seh wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht, daher wär ich dankbar wenn jemand anders die motorsäge anschmeisst!! *gg*
    Vielen Dank!!!
    MfG Basti
  4. #784
    Also jeder Parameter darf nur einmal angegeben werden (und gib nur die Parameter an, die du brauchst):
    N C und E kommen doppelt vor!!!
    C in der Configdatei macht keinen Sinn
    Also machen wirs so (ausgelegt für mehrere Empfänger):
    In FMS32pro:
    Batchdatei:
    @echo off
    D:\Feuerwehr\Leitstelle\ibss\ibss.exe /C:configdatei.txt /A:Hans /E:xxxxxxxxxxx /N:{zeitkurz} Alarm Feuerwehr xy: %*
    Configdatei:
    /U:xxxxxxx
    /P:xxxxxxx
    /T:2
    /FLASH
    [/OP:probelist.ibss]
    [/OB:blacklist.ibss]
    [/OF:textfilter.ibss]
    Geändert von felix000 (21.09.2005 um 20:53 Uhr)
    Felix
  5. #785
    Ja und dann zeigt er mir bei N quasi den Pocsag text an woder wie??
    MfG Basti
  6. #786
    Alles Klar nun!! Alarmierung funktioniert mit Text Übergabe.
    Wenn ich nun noch die RIC und die BEzeichnung angezeigt haben will, müsste ich in der AKtion eben noch %1 und %2 mit angeben oder??
    MfG Basti
  7. #787
    Genau.
    Mit %3 wird der Text an die Batchdatei übergeben und mit %* wieder abgerufen.
    Felix
  8. #788
    Hallo an alle!!
    Also nachdem des mit der Alarmierung nun perfekt klappt, ne frage noch.
    Die nummer mit der es versendet wird war diesmal ne andere als das letzte mal beim test. Ist des immer ne andere oder sind des quasi 2-3 wo variieren??
    Der Grund der frage is der, weil dann könnt i die nummer abspeichern und wüsste gleich wer es ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    MfG Basti
  9. #789
    Hi.
    Wenn du auf der IB-Systems Seite guckst, dann siehst du die verschiedenen SMS Typen. Ich glaub 3 und 4 sind die wo du feste Nummer versenden kannst. Iss aber teurer!
    Ob sich das lohnt musst du wissen.
    Mir reicht es wenn die SMS selbst als Flash auf dem Display erscheint. Kann zwar Klingeltöne zu Kontakten zuweisen, aber bei SMS funktioniert das bei mir nicht mit dem eigenem Piepton. Aber wenn das funktionieren würde, dann würde ich das auch machen.
    Bei einem meiner Empfänger machen wir das, da sein Handy das kann. Naja dafür muss er halt nen Stück mehr bezahlen wenns alarmiert ;-)
    Jooohn
  10. #790
    Danke erstmal, werd mal schaun was ich auf der website finde.
    MfG Basti
  11. #791
    Speichere doch alle nummern als Kontakt Alarm-SMS ein.
    Ich zum Beispiel nutze das O2-Netz und bei mir waren es 5 verschiedene Nummern, die ankommen. Ich hab daraufhin alle gespeichert und das läuft jetzt schon ein halbes Jahr so.
    Also bei O2-Netzen können es 5 Nummern sein.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
  12. #792
    Mir ist noch was aufgefallen:
    Ihr redet alle über Rics und Pocsag! Ich würd da auch gern mit machen, doch leider haben wir bis jetzt nur 5-Ton-Folgen. Ab und zu gibt mir das schon etwas zu denken. *muhaha*
    Ich bin ja immerhin schon froh, dass es immer noch Einige gibt, die auch noch die alte Variante haben ;)
    Schönen Tag noch
    Gruss Andy
  13. #793
    Also wenn das unter Reservierte Keywords und da dann unter aufschlüsselung Empfangnummern das alles die nummern sind wo in frage kommen, dann sind das 32 nummern und 32 nummern abspeichern halte ich für ein wenig doof!!
    MfG Basti
  14. #794
    Nein das sind nicht die alle!
    Das sind verschiedene Provider (D1,D2,O2 (E-plus weiß ich nicht sicher)) drin und es sprechen dann auch nur die Nummern zu, die zu dem Handynutzer passen. Also bei O2 sind es 0179 und 0176 bei mir sind es exakt 5 verschiedene Nummern, die immer ankommen. Es sind aber noch mehr Nummern auf dieser Internetseite zu finden. Speichere doch nach jedem Alarm/Testlauf die Nummer, von der es geschickt wurde, dann hast du alle innerhalb kürzester Zeit beisammen.
    Ich habs auch so gemacht!
    Gruss Andy
  15. #795
    Naja gut, mal schauen welche nummern für eplus alles ankommen.
    Was anderes noch, wieso wird das was hinter diesem Zeichen ">" kommt nie mitgesendet?? Im Textfilter ist dieses Zeichen nicht mit aufgenommen!!
    MfG Basti
