Seite 8 von 67 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212258 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Der DOS-Befehl
    echo %3 > D:\SMS Alarm\RTW Text.txt
    erzeugt eine neue Datei mit dem Namen "Text.txt" im Verzeichnis "D:\SMS Alarm\RTW" und schreibt in diese Datei den Text, der mit dem Parametet "%3" übergeben wurde.
    Tip von mir: Ich würde in den Pfad- und Dateiangaben keine Leerzeichen verwenden, könnte evtl. zu Schwierigkeiten führen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke @Diggi
    Werd mich mal bei Ib-Systems anmelden!
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Quietschphone hat es bereits gesagt! Kann nur noch einmal bestätigen, dass du die Leerzeile weglassen solltest! Die Datei wird wenn Sie nicht vorhanden ist erzeugt, ansonsten jedesmal überschrieben!
    Den Parameter /N: darfst du dann allerdings nicht mehr verwenden!, der Text steht ja bereits in der Datei!
    Nur nicht vergessen, die Batch richtig in FMS32 aufzurufen!
    c:\deinebatch.bat %1 %2 "%3"
    Dann sollte es eigentlich funktionieren!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    @Scannerfreak
    Also wenn das mit SMS3000 irgendwann mal erlaubt ist per Script zu senden, dann wird das auch in mein Tool so integriert, dass man das beim starten aussuchen kann, welchen System man verwendet. Momentan ist es - wie schon gesagt - so, dass nur der IB-Systems Gateway angesprochen wird.
    @all
    Man braucht bei IB-Systems kein Gewerbe haben, um sich anzumelden. Das Feld mit der Firma kann man auch leer lassen, oder einfach "Privatperson" reinschreiben. Das funktioniert trotzdem.
    @Bibi
    Ich versteh nicht ganz warum du so Probleme hast.
    Bist du genau nach der Anleitung vn Diggi vorgegangen ?
    Dann sollte das doch eigentlich gehen, da das getestet ist ....
    Berichte mal weiter wie der Stand ist, vielleicht gehts ja doch irgendwann durch probieren ....
    Gruß Joachim
    Ich kann Joachim nur zustimmen, wenn die Batch-Datei genau aus meiner Anleitung übernommen wird dann sollte es auch klappen. Bisher gibt es nur Probleme mit dem Zeichensatz in den POCSAG Nachrichten.
    Der Befehl, den du verwendest finde ich etwas kompliziert und verwirrend.
    bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Hatte aber kein Erfolg.
    Habe meine Batch-Datei nach den Vorschlägen von friend112
    geändert. Melde mich sobald ein Alarm eingegangen ist.
    Verstehe auch nicht warum das nicht funzt.
    Nächste Woche wird mein Rechner platt gemacht, vielleicht
    geht es dann ja.
    BIBI
    Ich hab dir mal meine aktuelle Batch angehängt, so wie sie jetzt ist geht es wunderbar (bis auf den Zeichensatz aber das macht nichts). ;)
Hits:	880
Größe:	4,4 KB
    Rusher2k Gast
    Hmm aber das ist sehr scheisse das man ne Firma bruacht um sich da anzumeldne gibt es keien anderen SMS anbieter über die man das laufen lassen kann und ist schon jemanden was eingefallen wegen dme sonderzeichen #
    Rusher2k
    Original geschrieben von MiThoTyN
    @all
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Das mit den Sonderzeichen ist noch in der Erprobung, wird aber natürlich noch gefixt. Momentan ist leider die Zeit sehr knapp.
    Gruß Joachim
    Rusher2k Gast
    Sry hatte ich ned gesehn aber danke für dne hinweis :)
    Rusher2k Gast
    Also bei uns wieder holen die jede meldung 4 mal also schicken die schleife 4 mal aber wie kann ich es amchen das ich da ned 4 sms erhalte ?
    Hallo Rusher,
    Gruß aus der Kreisastadt nach Ibbenbüren! ;)
    Zu deinem Problem: Egal wie oft hintereinander das Gleiche geschrieben wurde, es kann nur 1 SMS ankommen weil laut dem Anbieter nur alle 10 Min. eine vollkommen gleiche SMS verschickt werden darf. Die restlichen 3 werden nicht ankommen weil das Gateway die doppelte Nachrichten blockt! ;)
    Angenommen du hast ne Batch Datei und hast als "/N: Einsatz FW Ibbenbüren LZ Stadtmitte 1" angegeben dann kann dieser Text nur einmal verschickt werden, wie oben beschrieben!
    Gruß René
    Rusher2k Gast
    Hi Diggi,
    weist du ob die bei Feuerwehr alarm auch digital schicken wie beim rettungdienst weil da kommt ja immer nen rauschen und da sind ja die infos über den med notfall drinn.
    Rusher2K
    ich habe dir eine PM geschickt! ;)
    Feuerwehrmann3 Gast
    Servus
    Ich habe versucht die Anleitung (*.zip) zu öffen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung (Unerwartendes Archivende) kann die Anleitung nicht lesen.
    Was mache ich falsch?
