Seite 29 von 112 ErsteErste ... 151617181920212223242526272829303132333435363738394041424379 ... LetzteLetzte
Ergebnis 421 bis 435 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #421
    Es soll in der Version 1.45 aber ohne Pfad funktionieren!
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  2. #422
    Hey Mädels !
    Keine Panik aufkommen lassen !!
    Ich hab doch gesagt ich kümmer mich drum.
    Also der Fehler ist bei mir auch nur manchmal aufgetreten, deswegen hab ich den nicht gleich gefunden. Aber jetzt sollte er raus sein. Die Dauer eines eingetragenen Probealarms wurde falsch ausgelesen. Deswegen ging es manchmal, und manchmal nicht.
    Bitte nochmal unter www.gibma.de/ibss.zip laden.
    Ist die Version 1.45 vom 10 April 2005.
    Für SMS3000 werd ich erstmal kein eigenes Tool schreiben.
    Die http-Schnittstelle ist um einiges komplexer als direkt bei IB-Systems. Und viele der Funktionen braucht man so nicht, bzw hat man auch über das WebInterface. Und vor allem ist IB-Systems billiger.
    Sollten sich irgendwann doch mal Gründe finden, die wirklich dafür sprechen, werd ich mir das nochmal überlegen.
    Gruß Joachim
  3. #423
    pittparry Gast
    danke @felix000
    aber auf die idee bin ich auch schon gekommen!
    Aber es funzt ja auf dem rechner wo ich es brauche von daher ist es mir eigentlich schnurz probier es aber mal mit der neuen version vom stan 10 April
  4. #424
    Hallo Joachim!
    Bei klappt es wieder! Vielen Dank für Deine Mühe!
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  5. #425
    @pittparry
    Du MUSST die neue Version nehmen. In der alten ist eindeutig ein Fehler. Das Problem ist nicht Rechnerabhängig, sondern Zeitabhängig. Je nachdem, WANN genau der Probealarm innerhalb der definierten Zeitspanne eingegangen ist, trat der Fehler auf oder nicht. Das ist wie Glücksrad. Also bitte ALLE die neuste Version benutzen !!! Sonst garantiere ich für nix !!! (Mach ich eh net, aber so noch weniger .. ;-)
    @Disa
    Sorry für die Verspätung, aber jetzt klappts ja. Gern geschehen !
    Gruß Joachim
  6. #426
    blinkyth Gast
    HILFE
    IBS Sagt immer falscher benutzer. obwohl ein starten auf der webseite einwandfrei geht!!!!!!!!!!!!
  7. #427
    Ach genau. Das Problem war ja auch noch.
    Hast du in deinem Namen/Passwort Leerzeichen oder Sonderzeichen/Umlaute ?
    Und unbedingt auf Groß/Kleinschreibung achten.
    Der Homepage ist es egal, aber der http-Schnittstelle nicht.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (12.04.2005 um 23:17 Uhr)
  8. #428
    Hallo Alle !!!
    Folgende Neuigkeiten habe ich zu berichten :
    !! NEU !! NEU !! NEU !! NEU !! NEU !! NEU !! NEU !! NEU !!
    IBSS in der Version 1.46
    Folgende Sachen sind neu :
    - Die Probealarmfunktion wurde ERHEBLICH flexibler gestaltet.
    (auf VIELFACHEN Wunsch einer EINZELNEN Person ;-)
    - Einige Fehler wurden korrigiert
    - Der Fehler von blinkyth sollte weg sein
    Alles weitere wie immer ausführlich in der Anleitung.
    Viel Spaß und
    Gruß Joachim
  9. #429
    Hi Joachim!
    Die Wildcards sind eine sehr gute Idee, das verkürzt erheblich meine Probealarmliste.
    Vorher brauchte ich eine ellenlange Liste (4 Tage mit Probealarmen in der Woche für ein ganzes Jahr!). Das kann ich jetzt mit vier Zeilen erschlagen.
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  10. #430
    Hey Joachim!
    Was soll das denn heißen? ;-) *grins*
    Ich hoffe du meinst nicht mich! :-)
    Gruß Etienne
  11. #431
    Doch ... hehe .... ;-)
  12. #432
    Goggo Gast
    Hallo Joachim,
    ich bin bislang SUPER ZUFRIEDEN mit Deinem Tool, daher melde ich mich auch erst jetzt zu Wort.
    Ich habe es in dieser Woche zwei mal gehabt, das im Logfile "Error 910 Timeout beim Verbinden zum Server" stand, die SMS aber ankam. Ist dies auch schon jemandem anderen passiert, weist Du eine Erklärung?
    Ich hatte diese Fehlermeldung einmal im Januar und daraufhin eine Fehlerabfrage in die Batch mit aufgenommen, die bei einem Fehler 15 sec wartet und es dann noch einmal versucht. Jetzt kommt die SMS zweimal an. Ok, die 3,4€Cent kann ich verschmerzen:-), aber vielleicht gibt es ja Abhilfe.
    Gruß Goggo
    PS: In der Programmbeschreibung steht noch der alte Link zum Forum.
  13. #433
    Oh .. Gut zu wissen. Danke !!
    Also dieses Phänomen KANN vorkommen. Vom Prinzip her ist es so, dass du die Daten zum versenden zum Server schickst, der irgendwas macht und ne Antwort zurückschickt.
    Der Fehler 910 kommt dann, wenn innerhalb von ein paar Sekunden keine Antwort vom Server kommt. Ob die SMS aber nun gesendet wurde, kann keiner wissen. Das ist dann Zufall sag ich mal.
    Ich könnte höchstens die Zeitspanne etwas erhöhen, wie lange IBSS wartet. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Das liegt nicht an IBSS.
    Gruß Joachim
  14. #434
    @All
    Also von dem Fehler 900 hab ich schon mehrfach gehört jetzt.
    Ich kanns mir noch nicht erklären, bei mir gehts.
    Es hängt wohl mit ner Veränderung im SourceCode zusammen.
    Ich werde den Urzustand heute Abend wieder herstellen, damit das wieder geht.
    Ich meld mich dann hier, wenn die Datei wieder hochgeladen ist. Bitte danach nochmal testen.
    Gruß Joachim
  15. #435
    Alle die, die von dem Fehler 900 betroffen sind, laden sich IBSS nochmal runter.
    Und berichtet mir, wies jetzt funktioniert.
    Gruß Joachim
