die Reloadsperre umgehe ich in dem ich einfach {zeitlang} als Variable eingeben. Somit unterscheidet sich der Nachrichtentext und die Reloadsprerre ist nicht aktiv !
...danke für den Tipp, klar bei {zeitlang} sind auf jedenfall die Sekunden ein paar Schritte weiter und somit die Nachricht nicht mehr exakt identisch!
@Flöhchen und Christian
Vermutlich sieht es ja so aus, dass IBSS erst wirklich funktionier, wenn einmal ne Datenübertragung ins Internet stattgefunden hat.
Probiert mal folgendes :
Das erste Mal IBSS ( mit dem Fehler) rausmachen und dafür mal
"PING www.heise.de -n 1"
einbauen. Das sollte erstmal dafür sorgen, dass ne Internetverbindung da ist. Danach sollte das IBSS klappen.
Gruß Joachim
wir hatten jetzt den ersten Probealarm und es hat einwandfrei geklappt mit 5 Teilnehmern. Es wird jetzt noch ein paar Wochen getestet, dann geht es online ! Wie macht ihr das mit der Finanzierung der SMS ?
Die Interneteinwahl stellt kein Problem da - geht call by call über die Telefonrechnung und die wird von der Kommune bezahlt. Bezahlt ihr die über den Förderverein ? Oder jeder selbst, sprich jeder gibt 5 € oder so ? Oder werden die SMS Kosten gegen Rechnung auch von der Stadt bezahlt ?
Internet (DSL) zahl ich selbt. Hab ne Flatrate.
SMS Guthaben müssen die Leute selbst zahlen. Für 10 Euro gibts 150 SMS. Bei jeder SMS steht das Guthaben dabei. Wenns 0 ist, wird automatisch keine SMS mehr gesendet.
Gruß Joachim
Hi MiThoTyn,
danke für den Tipp, ich muß heute Nacht eh noch auf der Wache vorbei und werde es dann mal probieren.
In der Zwischenzeit habe ich die Sache zum Laufen gekriegt, dank den Tipp´s von MitchiH und Christian.
Hier meine momentane Batch:
rasdial freenet [1019 [freenet]
wait 3
c:\Programme\IBSS\IBSS.exe /U:Mustermann /P:Passwort falsch /E:0173XXXXXXX /T:2 /N:Feuerwehr Musterstadt - Probealarm - kein Einsatz - {datumextra} - Uhrzeit: {zeitkurz} - Ende -
wait 5
c:\Programme\IBSS\IBSS.exe /U:Mustermann /P:Passwort richtig /E:0173XXXXXXX /T:2 /N:Feuerwehr Musterstadt - Probealarm - kein Einsatz - {datumextra} - Uhrzeit: {zeitkurz} - Ende -
..und nun die abgeänderte Batch, laut dir, Joachim, ich hoffe die ist so richtig:
wait 3
Die "wait"-Befehle sind eigentlich nicht nötig, ich habe sie mal weggelassen, es funzte auch.
Gruß (auch) Joachim
Noch die anführungszeichen weglassen und dann sollte das gehen.
Es sei denn .... Ich überleg grad. Wenn man sich bei Freenet per Call-bei-Call einwählt, dann kommt im Browser automatisch die FreeNet Startseite. Wenn dem so ist, ist die Variante mit dem falschen IBSS doch die richtige.
@Christian
Hast du auch Freenet Call-by-call ?
Gruß Joachim
@MiThoTyN
..tja, ein Versuch war es wert (mit ping www.heise.de -n 1), doch das Ergebnis ist das selbe, ich krieg den 900er Fehler.
Na ja, bis auf weiteres lass ich die alte "Konstellation", d.h. in der ersten Kommandozeile steht halt ein falsches Passwort.
Dann funzt´s.
Gute Nacht
und Gruß
(auch) Joachim
Richtig. Das muss auch so sein.
Hab nochmal nachgedacht.
Freenet ist als Call-By-Call Provider ein bischen ein Sonderfall.
Freenet ZWINGT den Benutzer erstmal auf die Freenet-Startseite.
Also wenn man die Verbindung herstellt, den Browser öffnet und dann meinetwegen www.google.de aufrufen will, dann kommt man beim ersten mal trotzdem automatisch nach Freenet.
Und so ist dass bei IBSS auch. IBSS macht auch nichts anderes, als ne Homepage aufzurufen. Nur eben nicht sichtbar.
Das erste mal, wenn IBSS also gestartet wird, wird man nach FreeNet umgelenkt und bekommt den Fehler 900. Beim zweiten mal gehts dann wieder.
Da kann man auch nix gegen machen.
Wenn man sich mal das Fehlerlog anzeigt, das IBSS anlegt, müsste auch was von Freenet zu finden sein.
Gruß Joachim
Bei mir zu Hause klappt es aber mit der ersten Kommandozeile, ich hab zwar DSL und bin auch nicht dauernd online.
Der PC schubst quasi den DSL-Router an, der stellt die Verdbindung her und dann ist das ganze in nullkommanix erledigt. Nach 300 sec geht der Router wieder offline. Die Verbindung geht zwar nicht zuerst nach Freenet sondern gleich zu IBSS aber wie du schreibst, ist der Ablauf ja derselbe.
Was ist denn hier gesehen der Unterschied ?
Würde das ganze mit einem dazwischengeschalteten ISDN-Router funzen?
Gruß (auch) Joachim
Wenn ihr das Problem mit dem Freenet lösen wollt, hab ich (zwar ein bisschen teurer) eine andere Alternative.
Schaut mal bei www.tarife.de nach. Ich verwende den Anbieter Arcor der ist (über ISDN) schneller als Freenet und meines erachtens ein sichererer Zugang (sicherer im Sinne von Stabilität).
Dann nehm ich einfach das Kommando
rasdial Arcor Benutzername Passwort
Funzt wunderbar!!!
@Christian: Wir haben für die SMS-Alarmierung eine Spende erhalten, die wenn man es hochrechnet ca. 2-3 Jahre reicht. Die Internetverbindungskosten werden hier, wie bei den anderen auch, von der Gemeinde über die normale Telefonrechnung bezahlt.
Gruss Andy
Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
Hi Andyruf,
danke für den Tipp,
hab mal nachgekuckt bei Arcor.
Meinst du:
Arcor Basistarif 24
0,79 Cent pro/min rund um die Uhr,
keine Einwahlgebühr, keine Anmeldung
Zugangsnr. 01920781
Benutzer: arcor
Passw.: internet
ich werde das mal probieren, hast du Erfahrung, ob es dann mit der ersten gültigen Kommandozeile klappt?
Gruß (auch) Joachim
Danke für Eure Antworten. Ich habe das System heute der Zugführung vorgestellt und die waren begeistert.
Auf dem Konto sind erstmal 15 € das reicht für die Testphase. Bis dahin überlegen wir uns ein Finanzierungsmodell !
Hallo Flöhchen,
ja genau, den Tarif meine ich!
Mach einfach:
rasdial Arcor arcor internet
Beim großgeschriebenen Arcor kommt es drauf an, wie du die Internetverbindung bei deinen DFÜ-Einstellungen genannt hast.
Wie man die Internetverbindung per Batch wieder trennt, hab ich grad nicht im Kopf. Aber google einfach mal nach "rasdial" da wird alles ganz genau beschrieben. Probiers einfach mal aus, wenns nicht klappt, dann melde dich nochmal.
Gruss Andy
Nochmal Flöhchen:
Bei mir funktioniert die erste Kommandozeile wunderbar. Wüsste nichts gegenteiliges. Aber die ganze Sache mit dem Freenet hab ich selbst noch nie ausprobiert. Aber ich denke, dass wie es auch die anderen schon sagen, das Problem an dem automatischen Startseitenaufruf liegt.
Gruss Andy
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
