wie bekomme ich den Pocsag-Alarmtext mit in der SMS versendet?
Mit dem Paramter %3 hinter der Pfad Angabe einer bat. Datei klappt es nicht.
David
David
Interessant wäre die Meldung, die das Programm ausgibt. Kommt denn eine SMS an? Startet die Batch-Datei denn überhaupt?Original geschrieben von BIBI
David
wenn ich für den Parameter F: einen Festtext als txt. Datei angebe wird die SMS ohne Probleme übermittelt.
Gebe ich aber %3 an kommt nichts über.
Unter dem Ordner logs gibt das Programm aber keine Status/Fehlermeldung ab.
David
Gib das mal in der Batch-Datei so an: /N: %*
Vielleicht klappt es ja dann, mit dem Parameter wird die Meldung direkt aus der POCSAG-Liste in die SMS geschrieben!
Achja: Der Parameter %3 in der Pfadangabe der Aktionen (FMS32Pro) muss so angegeben werden:
C:\Programme\Heirue-Soft\alarm.bat %3
D.h. wenn man die Leerzeile vergisst, dann könnte es zu Problemen kommen..
Geändert von Diggi (23.11.2004 um 17:44 Uhr)
genauso hab ich das ja gemacht, aber bis jetzt kein Erfolg!
David
Firewall?
Felix
Hab ich zwar aber warum funzt das mit den Festtexten und nicht
mit dem Text aus der POCSAG Liste?
Also ich hab mich jetzt bei Sms3000 angemeldet. Leider funzt das mit IBSS.exe nicht. Zeigt mir immer ne Fehlermeldung an: "[110] Falsche Benutzerdaten". Ist das bei euch auch so oder habt Ihr euch bei IB-Systems angemeldet? Würd mich da ja auch wohl anmelden, hab aber keine Lust ne Firma zu gründen ;-)
Tobias
Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
Hi Tobias,Original geschrieben von Scannerfreak
das brauchst du auch nicht, keine Sorge! Ich bin bei IB Systems angemeldet, funzt alles wunderbar und ich habe bei Firma einfach "Herr" eingetragen. Außerdem ist es scheinbar - wie auch schon hier im Thread beschrieben - bei sms3000 nicht gestattet, externe Programme zu schalten. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es nicht geht... ;)
Gruße in die Nachbarstadt
René
PS: Hast du vielleicht neue RICS für mich? ;)
@ Diggi
Teils ja, teils nein! Das es bei sms3000 nicht gestattet ist mag stimmen, aber der Grund, dass es nicht funktioniert ist viel simpler!!!!!!!!!
Das Progi ist für IB-Systems geschrieben wird und sendet eine HTTP-Anfrage an http://gateway.ib-systems.de/... ! Wenn du bei SMS3000 registriert bist kann das nicht funktionieren! Und zur Fehlermeldung: Natürlich sind die Benutzerdaten falsch! Woher soll IB-Systems die auch kennen, wenn du bei sms3000 bist (-:
Mfg. friend112
@BIBI:
Dann erstell doich einfach erst eine Textdatei! Schreibe in die Batch:
echo %3 > c:\...\text.txt
verschicke text.txt und fertig!
Geändert von friend112 (24.11.2004 um 15:45 Uhr)
Wer suchet, der findet!
wird die text.txt von der Batch selber erstellt oder muß ich
vorher eine leere Datei erstellen?
Ist das so richtig?
echo %3 > D:\SMS Alarm\RTW Text.txt
C:\Programme\Heirue-Soft\IBSS.exe /U: xxxxxx /P: xxxxxxx /E: 0175 123456 /T: 2 /N: %* /F: D:\SMS Alarm\RTW Text.txt
Gruß BIBI
Geändert von BIBI (24.11.2004 um 17:30 Uhr)
Wie meinst du das genau?Original geschrieben von BIBI
Gruß BIBI
Wenn du einen Fix-Text (Beispiel: Einsatz LZ xyz Gruppe 123 Brandeinsatz) mit den bestehenden Parametern angeben willst, musst du eine Datei mit einem Text erstellen (praktisch bei der analogen Alarmierung).
Auszug aus meiner Anleitung:
/F: C:\deinVerzeichnis\deineDatei.txt = Hier kann bei Bedarf ein fester Text aus einer Datei angegeben werden.
Achja, ein Hinweis: Bei der analogen Alarmierung können die Alias (für die Schleifen Nummern) aus der FMS32 Liste glaube ich nicht übernommen werden, falls du das meinst! Dafür musst du halt (wie oeben beschrieben) einen Extra-Fixtest anlegen.
ich meinte das anders. Wird durch den Befehl
eine neue Text Datei erzeugt oder wird der Alarmtext in eine bestehende Text Datei rein kopiert?
Ist die Batch Datei den so richtig gewesen?
Gruß BIBI
Jetzt versteh ich grad gar nichts mehr. %-/ Eine Frage hab ich noch, willst du analoge Alarmierung oder digitale verschicken lassen?
Digital! Aus der POCSAG Liste von FMS 32 PRO!
Ist auch Egal mit der Text Datei! Werde mal ein bischen
herum versuchen!
Gruß BIBI
