Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schleifenprogrammierung MEMO???
    Albert Gast
    Habe eine kurze Frage zur Schleifenprogrammierung beim MEMO.
    Ich würde sehr gerne eine Kommandoschleife für unseren Landkreis programmieren. Also z.B.: 123KK
    Zusätzlich dann natürlich die Schleife unserer Wehr. Also z.B. 12345
    Meine Frage: Löst unsere Wehrschleife dann überhaupt aus?
    Hat die Kommando-Schleife dann nicht Priorität, da sie nur aus 3 Ziffern besteht und schon vorher auslöst? Zumindest mal wären beide Schleifen theoretisch gleichberechtigt.
    Kann mir jemand helfen? Danke!!!
    Hallo Albert,
    ein Beispiel:
    du hast programmiert:
    12340
    12341
    12342
    1234K
    Wenn nun ein Alarm für 12340 kommt, löst nur die Schleife 1 aus, bei Alarm für 12341 nur Schleife 2 usw. - und nicht die Kommandoschleife. Bei dieser Programmierung löst die Kommandoschleife nur bei den Alarmen für 12343 - 12349 aus. Das gleiche bei 100er und 1000er Kommandoschleifen. Die Kommandoschleife hat gegenüber der Einzelcodierung keine Priorität.
    Holger
    Albert Gast
    Danke für die Erklärung!!!
    Ich würde dennoch empfehlen die Kommando-Schleife HINTER den anderen zu Proggen also zb.
    12345
    12346
    12347
    1234k
    wenn die K-Schleife vorne liegt (1234k-12345-...) kann es in Einzelfällen passieren, dass die K-Schleife zuerst auslöst und somit die Einzelschleife nicht dekodiert wird.
    Außerdem IMMER als 1234K proggen! NIE nur als 1234 (was ja auch geht!) denn dann löst der Melder ganz sicher immer zuerst die 1234 aus und wartet nicht auf die volle Kodierung! (Gilt auch für 100er und 1000er!)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    12345
    12346
    12347
    1234k
    War es eigentlich bei den Quattros so, dass die 123KK ganz am Anfang programmiert werden muss, weil der Quattro98 von hinten (Ende der Programmierliste) anfängt auszuwerten?
    Gerrit Peters
