Thema: Vibration beim RE 229
    DeP Gast
    Bei meinem RE 229 funktioniert der Vibrationsalarm nicht mehr richtig. Beim Vergleich mit einem anderen RE 229 ist er viel schwächer. Akku hab ich schon gewechselt.
    Hat einer von euch vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruß DeP
    LaWa Gast
    ich hatte vor geraumer Zeit ähnliche Probleme. Damals war bei einem Melder am Motor (eventuell durch einen Sturz, kann ich aber nicht genau sagen) die Welle leicht verbogen, wodurch der Motor nicht mehr die Drehzahl erreichte und dadurch natürlich auch die Vibration nicht mehr so stark war. Bei einem anderen Melder waren die Lager des Motors durch Feinststaub verschmutzt und somit ziemlich schwergängig. In beiden Fällen musste der Vibra-Motor ersetzt werden.
    Gruß LaWa
    DeP Gast
    Danke für die Antwort. Das kann natürlich sein, denn der Melder hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
    Aber lohnt sich das bei einem RE 229 noch?
    DeP
    Hallo DeP!
    Je nach Modell der Platine kann der Vibrationsmotor zw. 18,92EUR (ab G - Print) und 87,43 EUR (E-Print) kosten. Ich würde erst mal versuchen, den Motor zu reinigen und das Lager mit einem Tropfen Nähmaschinenöl wieder gängig zu machen.
    evtl. passt da auch der Motor eines RE286
    Da habe ich noch welche da.
    Martin
    Hallo !
    Woran sieht man denn, welchen Platinentyp man vor sich liegen hat ?
    Indexzuordnung RE229
    Hallo firetronic!
    Auf dem Digitalprint ist unterhalb vom Batteriefach eine Nummer: 204510 und anschließend gleich der Index (E,I,F,und G gibts glaub ich ich).
