Seite 14 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 326
Thema: PHP Auswertung für FMS32
  1. #196
    zuerst musst du ja in der config/config.php alles einstellen so wie es muss. Dann in FMS32Pro die globalen aktionen setzen ( die "" richtig setzen!! ), achso und in der config.php datei drauf achten das c://bos/fms32pro ( zwei // ! ) zB. steht.
    Welche art von Webserver nutzt du?
    Hast du die Datenbank schon erstellt? db_connect.php richtig eingestellt?
  2. #197
    also bei mir läuft der xampp,ohne probleme. Also DB mässig hab ich auch alles genau so wie vorgegeben eingestellt. Selbst das Auto Update funktioniert :-)) aber keine Verbindung zu FMS 32 ,er erstellt auch keine txt. so wie er soll.Also wie gesagt ich bin ratlos.
    Könntest du mir nicht mal deine Pfad angaben geben. C/Programme/Fms32.... ect. dann kann ich ja noch mal vergleichen. Weil Lesen ist ja bekantlich Macht :-)) Aber danke für Deine Mühe schon mal.
  3. #198
    Also bei den Globalen Aktionen im FMS32Pro steht bei mir folgendes:
    Das in klammer ist die kennung die eingegeben werden muss.
    für zvei(?????):
    "C:\Programme\xampp\htdocs\fms\datasource\fms32\zve i.exe" %1
    fms_fz(?????????0):
    "C:\Programme\xampp\htdocs\fms\datasource\fms32\fms _fz.exe" %1 %3
    fms_lst(?????????0):
    "C:\Programme\xampp\htdocs\fms\datasource\fms32\fms _lst.exe" %1 %3
    Und in der config.php
    /* Pfad zu den Funkaufzeichnungen */
    $path_funkaufzeichnung = 'C://FMS32-PRO/Funkaufzeichnung/';
    /* Pfad zu FMS32pro */
    $path_fms32 = 'C://FMS32-PRO/';
  4. #199
    Wie schaut das eigentlich aus mit den Funkaufzeichnungen?! Müssen die auch noch in den htdocs ordner jeweils verschoben werden oder hat der user jeweils die rechte auf diese datei zuzugreifen, da sie ja nicht im htdocs ordner liegen und somit eigentlich nicht zugänglich sein sollten ausm wan.
  5. #200
    Wo kann man nochmal einstellen wie lange die ZVEI History angezeigt werden soll? Bis jetzt werden irgendwie nur 24std oder so angezeigt, würde gerne unendlich machen :-)
  6. #201
    also ich habe noch mal alles überprüft und genau so,wie du es hast.Aber ne es will nicht :-(
  7. #202
    erstellt er jedenfalls die txt dateien? guck ma im fms32 ordner
  8. #203
    ne das auch nicht,könnte es sein das es daran liegt das ich windows xp home benutze? Anders kann ich mir das bald nicht erklären.
  9. #204
    wenn also auch nirgends die txt dateien zu finden sind muss es an den globalen aktionen liegen, denn wenn die nicht richtig ausgeführt werden, werden keine txt files erstellt = keine auswertung! Überprüfe nochmal jedes zeichen, ob es auch alles richtig auf dein pfad eingestellt ist etc
  10. #205
    also an denn globalen liegt es auch net, 1 zu 1 genau so wie du es hast.Natürlich die Pfade geändert
  11. #206
    Original geschrieben von Flash&Back
    Nun habe ich aber folgende Probleme:
    1.) SELECT * FROM user_fms WHERE uf_user=2 AND uf_tab= ORDER BY uf_order
    DB Error: syntax error
    Fatal error: Call to undefined method DB_Error::numRows() in C:\Programme\xampp\htdocs\fms\fms.php on line 44
    Hallo Flash&Back,
    kannst du mir verraten wie du den Fehler beseitigt hast ?
    Stehe genau vor dem selben Problem ...
    Wäre Dir (oder falls ein anderer mir helfen kann) sehr dankbar.
    Axel
    At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
  12. #207
    Öhm ja. Hab ich nun grad keine Ahnung. Hab soviele Probleme gehabt und die irgendwie dann weg bekommen, aber hab den Überblick verloren. Musst mal hier im Thread suchen. habe meist zu meinen Probs auch irgendwo ne antwort geschrieben.
  13. #208
    So hab nun den Fehler gefunden ... lag daran das kein Eintrag in der FMS-Übersicht war.
    Wie kann ich jetzt eine Fahrzeugübersicht erstellen ?
    Muss man das alles manuell über das Menü eingeben ?
    Axel
  14. #209
    Einstellung - FMS
    Dann dort ne neue Tabelle anlegen und jeweils die Dinge reinschreiben. Ist anfangs bisschen kompliziert mit den Einträgen, was man eintragen muss. Aber wenn man einmal durchgeblickt hat gehts ganz einfach.
  15. #210
    Jupp funktioniert.
    ?Muss ich das jetzt für jeden Benutzer machen?
    Das wäre ja ein wenig aufwendig ....
