Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FME Prüfgerät
    FME Prüfgerät
    Hallo Leute
    Kann ich mit diesem Gerät (Bild)
    einen FME Testen ?(Auslösen)
    Wichtl
Hits:	504
Größe:	4,8 KB
    Hey!
    Also ich würde sagen, dass man das nicht genau sagen kann! Da man auf deinem Bild so gut wir nichts erkennen kann!
    Selbst wenn du das "Ding" näher fotografiert hättest, könnte man das nicht genau sagen!
    Es brauch ja nur eine Diode fehlen und schon funktioniert das nicht!
    Ich sage dazu: "Learning by doing!" :-)
    Etienne
    Gruß Etienne
    Sender
    Mit diesen Gerät kann man FME's Auslösen!!!!
    Man muss ihn nur RICHTIG einstellen!!!!
    Gruß Bachi
    Sei beim Testen VORSICHTIG! Ließ Dir mal den Beitrag Test-Sender für FMS´s durch, was dabei alles passieren könnte!
    So Funkrelais können sehr gemein sein!
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Testsender
    Mein Sender hat keine 5 Meter gesendet!!!!!
    Wenn man einen 50 Ohm Endwiederstand Anlötet kann nicht viel passieren!!!!
    PS. Ich habe den Beitrag gekesen!!!!
    Gruß Bachi
    Ich meine ja nur.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Ihr könnt mit dem Sender FME auslösen, wenn ihr die Oberbandfrequenz eures Kanal justiert habt und ihn mit den 5 Tönen moduliert. Weiterhin kann man damit KEIN Relais aufschalten, da der Sender wie schon erwähnt im Oberband sendet und das Relais empfängt das Unterband! Aber immer mit Vorsicht!
    Am Besten man legt das gesamte Zeugs mit dem FME in eine Blechdose, erdet sie und lässt dann klingeln. Da kommt nix raus, sofern sie geschlossen ist. Gruss, uwe.
    Halbzeit, foste!!!
